Hanseatic WaMa WD 1200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommellager macht Geräusche
Serverzeit: 24 11 2026  09:56:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hanseatic WD 1200 --- Trommellager macht Geräusche
Suche nach Hanseatic 1200
BID = 720554
Rubber Duck
Defekt : Trommellager macht Geräusche
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : WD 1200
S - Nummer : 8555 420 22000
Erst mal hallo zusammen.
Also mein Problem ist das meine Waschmaschine beim Schleudern Geräusche macht. Hab die Rückwand geöffnet und gesehen das geringe Mengen Wasser aus der Lagerdichtung am Bottich laufen (Rostspur zu sehen).
Ich hab den Riemen abgenommen und die Trommel gedreht. Dabei ist ein leichtes mahlen des Lagers zu spüren.
Nun mein Anliegen. Welche Teile muss ich ersetzen und wie funktioniert das bei der Maschiene ??
LG
BID = 721360
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Der Aufwand ist diese Maschine nicht Wert. Ist ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Es müssen beide Lager und der V-Dichtring getauscht werden. Feiner 3-Bein-Abzieher wird benötigt.
Stecker raus
Rückblech ab
zwei Querstreben ab
Deckel ab (2 Schrauben hinten und nach vorne abschieben)
Motor ab und hängen lassen, Stecker dran lassen
Motor auch auf Lagerschaden prüfen
Alle vier Schrauben am Lagerkreutz lösen
Am Antriebsrad alles komplett nach hinten samt Trommel raus ziehen
Wenn Du dann soweit bist, fäng erst alles an.
Denk daran dass die Wellendichtung zwischen Rückwand und Trommel ist!!!!
Die feine Lippe muss mit Grafitfett eingerieben werden und zur Rückwand zeigen. Beim Ansetzten des abziehers NICHT die Rückwand verdellen, dort dichtet der V-Ring. Delle bedeutet Rückwand defekt.
Ganz ehrlich, lass es und schmeiß aus dem Fenster ;-) (Spaß und nicht machen)
:tonne
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 721840
Rubber Duck
Vielen Dank für die Antwort
Hatte schon fast damit gerechnet das es sich nicht lohnen wird. das teil ist ja auch schon paar jahre alt und hat seine Arbeit eigentlich getan.
Trotzdem danke. Werd mich nach ner neuen umsehen
gruss
die Gummi ente
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490851   Heute : 7412    Gestern : 16862    Online : 834        24.11.2026    9:56
