Miele WaMa W719
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Szeuerspannung
Serverzeit: 18 11 2026  11:19:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W719 --- keine Szeuerspannung
Suche nach Miele W719 Miele W719
BID = 721691
msborkum
Defekt : keine Szeuerspannung
Gerätetyp : W719
S - Nummer : keine
FD - Nummer : keine
Hallo Spezialisten,
Unsere Miele W 719 blieb während des Spülens stehen, Kontrollleuchte Ein/Ausschalter aus. Habe vom Stecker her bis zu den beiden Haupt Versorgungsrelais Relais gemessen, vor den Relais 230 V, dahinter nix. Türschalter ok,
Ein/Ausschalter ebenso, habe ich mit Durchgangsprüfer durchgepipst, ok. An beiden Relais steht keine Versorgungsspannung an. Lege ich diese extern an, ist Spannung da und alles geht. Übliche Kontrolle kalte Lötstellen, usw. an Schalterplatine durchgeführt. Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Habe auch leider keine Unterlagen. Für etwas Hilfe, wo die Steuerspannung bleibt, wäre ich sehr dankbar.
Gruss, msborkum
BID = 721829
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo msborkum,
willkommen im Forum.
Bitte reiche noch die Fabrik.-Nr. (Typenschild im Türbereich) der Maschine
nach, da es mindestens 4 Varianten der Steuerung/Schaltpläne gibt.
Ein Schaltplan sollte sich innen in der Vorderwand (Nähe Programmschaltwerk
oder Elektronik) finden. Gib bitte auch seine Teile-/Material-Nr. und die
"TI"-Bezeichnung noch durch.
Die beiden Relais, die vorne rechts unten sitzen, sind die Heizungsrelais
und haben nichts mit dem Programmablauf zu tun.
Eine Unterbrechung im Motorstecker oder Motorkabelbaum könnte die Ursache
für die Probleme sein.
Im Motor steckt ein Temperaturbegrenzer (Motorklixon), der die Steuerspannung
unterbrechen kann. (Im Schaltplan M5, zwischen Pin7 und Pin8)
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336658   Heute : 6227    Gestern : 12669    Online : 367        18.11.2026    11:19
