Privileg WaTro Sensation 826 CD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reagiert nicht
Serverzeit: 24 11 2026  15:51:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg Sensation 826 CD --- Reagiert nicht
Suche nach Privileg Sensation Reagiert nicht
BID = 720217
zerstörer73
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Reagiert nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 826 CD
mein Problem ist, dass mein Trockner aufeinmal nicht mehr funktioniert.
1. Beim Einschalten fangen alle Lichter an nacheinander zu leuchten. Beim Drücken der Tasten zeigt er Ziffern am Display an aber es tut sich nichts und eine Fehlermeldung kann ich auch nicht ablesen.
2. Im Bereich der Programmauswahl summt es leicht. Die Kontakte habe ich überprüft und gereinigt aber es summt weiter.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee wie ich vorgehen könnte.
Danke im Vorraus!
zerstörer73
BID = 737915
zerstörer73
Habe das Problem lösen können.
Es war die Tastenmechanik hinter dem Startknopf defekt(Diffusor). Ich habe den Tipp von Hobbytom bekommen:
Mann nehme einen 8mm PVC Dübel z.B. von Fischer, kürze diesen etwas un stecke diesen von innen ein den Startknopf. Statt der defekten Mechnanik drückt nun die Dübelspitze auf den Taster auf der Platine.
Hat super funktioniert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496623   Heute : 13186    Gestern : 16862    Online : 323        24.11.2026    15:51
