WäTro AEG Carat 5308 Typ: 43 ACC 61 --- Gerät reagiert nicht |
BID = 737611
Tauwin Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät reagiert nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Carat 5308 Typ: 43 ACC 61
S - Nummer : 647.091.440 LP
FD - Nummer : 056/885592
Typenschild Zeile 1 : keine Angabe
Typenschild Zeile 2 : keine Angabe
Typenschild Zeile 3 : keine Angabe
als ich heute morgen meinen AEG Trockner einschalten wollte gab es im Gerät einen kurzen Funken, wie man ihn von einem Kurzschluss kennt, und seitdem läuft das Gerät nicht mehr. Die Sicherung im Sicherungskasten habe ich reaktiviert, trotzdem gibt funktioniert der Trockner nicht mehr.
Hat jemand eine Idee wie ich ihn wieder ans laufen bekomme? Bei meiner Recherche im Internet bin ich auf den Begriff "Fehlerspeicher gestossen". Vielleicht liegt es ja an einem solchen Speicher, dass dieser noch als vorhanden angenommen wird.
Vielen Dank für die Hilfe und das tolle Board hier.
Lg Chris aus Köln
BID = 737870
Schade das niemand eine Idee hat. Vielleicht ist aber auch gerade nicht so viel los hier im Board. Sollte es daran liegen das ich nicht alle Daten eingetragen habe, dann bitte ich Zeile 1 bis Zeile 3 zu entschuldigen, aber diese Angaben sind auf dem Typenschild nicht vorhanden.
Es wird ja ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei mangelhaften oder unvollständigen Angaben keine Beantwortung des Themas stattfindet.
Ich hoffe, dass sich trotzdem jemand meines Falles annimmt.
Vielen Dank
Chris
BID = 737882
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Ist auf dem Typenschild keine PNC-Nummer oder E-Nummer (neunstellig)?
BID = 737885
Doch die E- Nr ist vorhanden.
E - Nr. 916.014 021
F - Nr. 056/ 88 55 92
Gruss Chris
BID = 737899
Ewald4040 Urgestein
Dann nimm die Arbeitsplatte ab, und überprüf das Schaltwerk.Es könnte Brandstellen auf der Platine aufweisen. Ein Prüfprogramm und einen Fehlerspeicher hat das Gerät nicht.
Gruß,Ewald4040
BID = 737908
Vielen Dank für deine Antwort. Werde ich heute Abend erledigen.
Gruss Chris
