Miele SpüMa Vita 75 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablaufpumpe startet nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 720159
Pit Dralon Neu hier
Defekt : Ablaufpumpe startet nicht
Gerätetyp : Vita 75
S - Nummer : G 693 SC Plus - 4
hallo,
es handelt sich um die schätzungsweise 10 jahre alte geschirrspülmaschine meiner mutter.
die abwasserpumpe hat mitten im betrieb ihren dienst eingestellt. mutter hat den innenraum dann leergeschöpft, und jetzt liegt die maschine (seitlich umgekippt, strom, zu- und abwasser abgeklemmt, bodenblech entfernt) vor mir.
wenn ich den stromstecker einstecke und drücke den styroporschwimmer des überschwemmungsschutz-schalters, arbeitet die pumpe anstandslos. ebenso wenn ich die pumpe direkt an ein 220V-kabel anschließe. die kontrollleuchte "zulauf/ablauf" blinkt regelmäßig.
die pumpe ist nicht schwergängig, die siebe sind gereinigt, das rückschlagventil mit der metallkugel ist auch sauber, die schläuche haben keine knicke ... was kann ich noch testen?
danke im voraus
pit
übrigens: muss zur kontrolle der abwasserpumpe die maschine aufrecht stehen? muss der zuwasserschlauch angeschlossen sein?
BID = 720674
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Pit Dralon,
mal die Start/Stop Taste 5 Sekunden gedrückt halten, um das alte Programm zu löschen.
Danach mal ein neues Programm starten.
Was passiert?
Ferner bitte auch mal die Tastatur überprüfen. Bei Dir scheinen die großen Buchstaben nicht zu funktionieren.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496618 Heute : 13181 Gestern : 16862 Online : 344 24.11.2026 15:51 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,348992824554
