Bauknecht SpüMa GSF 5000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nur kurz, pumpt ab
Serverzeit: 24 11 2026  16:01:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 5000 --- läuft nur kurz, pumpt ab
Suche nach Bauknecht 5000
BID = 720539
Boerns2905
Defekt : läuft nur kurz, pumpt ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 5000
Hallo Forum,
ich bin neu in diesem Forum, und hoffe auf eure Hilfe.
Bei der Spülmaschine meiner Schwestern BAUKNECHT GSF 5000 ist ein pumpengeräusch ist hörbar aber nach kurzer Zeit bleibt die Maschine stehen und die Start/Rest Led Blinkt. Nach nochmaligen Start das gleiche Problem! Ich habe die Türe geöffnet nachdem die Maschine stehen geblieben ist und festgestellt das der Spülraum trocken ist.
Nachdem ich manuell Wasser reingeschüttet habe wird dieses Wasser anstandslos Rausgepumt, aber mit unnormalen Geräuschen, pumüt viel, pumpt weniger, pumpt wieder viel, pumpt wieder weniger usw, bis der Innenraum trocken ist.
Erster verdacht von mir ist der verkalkte aus'm Baumarkt installierte Wasserhahn .... ich werde um dieses auszuschliessen die SPM heute mittag mal an einen anderen Wasserhahn anschliessen um den Wasserstop -auch bekannt als AQUASTOP zu testen, nicht das dieser nicht richtig arbeitet, das Sieb im Wasserstop ist sauber....
falls jemand trotzdem en tipp hat bin ich dafür gerne offen.
gruß
Björn
BID = 720679
Boerns2905
Hallo Forum,
hab die SPM nochmal an einen andern Wasseranschluss angeklemmt - und Siehe da - sie läuft wider ...
Also der Dreiwegeanschluß - Das Dreiwegevenitl oder wie die Sanitärleute die teile nennen - DAS ist verkalkt - und muß getauscht werden.
SPM Sieb im der Zuleitung saubergemacht und die Maschine läuft wieder wie schnuff
gruß
Boerns
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496830   Heute : 13394    Gestern : 16862    Online : 659        24.11.2026    16:01
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
