Miele SpüMa G595SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI fliegt bei Heizvorgang Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 719481
quattro133 Gerade angekommen
Defekt : FI fliegt bei Heizvorgang
Gerätetyp : G595SC
S - Nummer : TI.21.0570-9.1
FD - Nummer : T.-Nr. 2513510 00
Guten Abend liebe Forenmitglieder.
Die gute alte G595SC macht Probleme. Nachdem sie bei mir 2 Jahre einwandfrei gelaufen ist (bis auf mangelhafte Trocknung) flog vor ca. 4-6 Wochen jeweils zu Beginn der Trocknungsphase der FI-Schalter raus. Abklemmen des Lüfters und eines benachbarten Bauteils (eine Art Stellmotor) brachten keine Abhilfe. Dann lief es bis heute, indem "ohne Trocknung" angewählt wurde.
Leider fliegt jetzt bei fast allen Programmen nach ca. 2 Minuten der FI wieder raus. Da das einzig funktionierende Programm "kalt" ist, vermute ich mal einen Fehler im Heizbereich. Die Heizspirale weist optisch nur wenig Beanstandung auf, sie ist stellenweise lediglich recht rauh.
Die Schaltpläne liegen vor, das Typschild leider nicht (wo sollte es denn sein?).
Es ist sicherlich sinnvoll, den Heizstab einmal durchzumessen. Problem dabei: Ich bekomme ihn nicht aus dem Gerät. Die Sechskantschraube habe ich gelöst, dann kann der Heizstab ca. 2 cm. nach oben herausgezogen werden. Weiter geht es leider nicht. Sicherlich kann ich ihn auch an der Steuerung messen, aber welche Leitungen sind die richtigen? Leider werde ich diesbezüglich aus den Schaltplänen nicht wiklich schlau, um welche Leitungen es sich handelt. Leitungsfarben werden nicht angegeben, es könnte sich um 1K1/1 (rot, Stecker 5) und 2K1/1 (violett, Stecker 7) handeln, bin mir aber nicht sicher.
Ich hoffe, es hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte und wie weiter vorzugehen ist.
Viele Grüße
Jens
BID = 720632
weis denn wirklich niemand einen Rat? Oder wie der Heizstab durchgemessen oder ausgebaut wird?
Bin wirklich für jeden Hinweis dankbar!
Viele Grüße
Jens
BID = 720664
Bubu83 Schreibmaschine
Du misst einfach jeweils den Widerstand zwischen Heizungsanschluss und dem Gehäuse der Heizung (entweder am Schutzleiteranschluss oder du kratzt eine Stelle etwas blank und misst am Gehäuse). Oft reicht schon ein einfaches Multimeter um zu beweisen, dass der Widerstand ziemlich klein ist.
Viele Grüße
Bubu
BID = 720671
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Jens,
vielleicht solltest Du mal die Bodenwanne des Gerätes auf Feuchtigkeit, bzw. auf Wasser überprüfen.
Hatte schon Fälle, wo Wasser auf spannungsführende Teile getropft hat, und den FI zum Auslösen gebracht hat.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194611704 Heute : 9216 Gestern : 16750 Online : 572 29.11.2026 12:41 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,304714918137
