10W bei 12V mit widerstand belasten....
Serverzeit: 25 11 2026  08:27:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
Problem gelöst
BID = 52463
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Ich habe in meinem Roller ein Blinkerrelais, dass 10W Lämpchen mit 12V versorgt. Nun möchte ich aber LED's statt den Birnen nehmen.
Das problem ist, dass die Blinker statt zu blinken nur leuchten. Darum dachte ich , das relais mit einem Widerstand je kanal zu belasten... nur weiss ich nicht, ob ich alles richtig ausgerechnet habe... Könnte das jemand bitte mal nachrechnen?! Habs nicht so wirklich mit formeln. :(
Also wie viel Ohm brauche ich und wie viel Watt muss der Widerstand haben (denke mal 10W ?!).
Danke und Gruß
Megabug
BID = 52485
djtechno
die 10 watt stimmen, wieviel ohm:
die formel lautet
I=U/R
die formel für watt:
W=U*I glaube ich, bin mir net sicher
i=u durch w
u durch w = u durch r
nee, kann so net stimmen, w kann unmöglich r sein
ach,bin müd'
also kommando retur
im elektronik formel buch steht:
i =U/R gut das war schomma korrekt
muss also nur noch watt suchen
P = U²/R
also brauchma nur diese formel.
u=14 Volt (zur sicherheit,da 14 volt der ruhestrom eienr autobatterie ist (hoffe beim mofa ebenso)
P = 10 Watt
das ergibt
10= 12²/R
dann wäre R= 12²/10
R = 144/10
R=14,4 Ohm
okey, dann brauchst du en widerstand 14,4 Ohm 10 Watt
wenns den net gibt, nimm den NÄCHSTGRÖßREN , z.b. 15 ohm,oder so
Marcus
BID = 52488
Megabug
Super, danke!! :)
BID = 52534
Bubu83
Denk aber dran Widerstände mit 10 Watt Belastbarkeit zu nehmen. Die kleinen 0,5-Watt-Dinger rauchen dir ab.
Bubu
BID = 52705
Megabug
Ja, das war mir klar ;).
Werde die 15Ohm dinger mit 11W kaufen. Ander passendere gibts ja nicht.
BID = 52709
DurstigerOlm80
Die Dinger Kannst du dir dann ja gleich in deine Griffe als Griffheizung einbauen
BID = 52726
hannoban
Zu dumm, daß man dann immer blinken muß, wenn die Finger warm werden sollen .
BID = 52852
Malte
btw hat ne Rollerbatterie net 12V ?
BID = 52873
djtechno
DurstigerOlm80 hat am  3 Feb 2004 14:26 geschrieben :
aber nur wenn die griffe net aus kunstoff sind,weil der schmilzt dann,wenn man längre zeit blinkt
wenn die griffe aus metall sind,dann bohr noch luftlöcher rein,ergibt dann mti dem fahrtwind einen heizlüfter
BID = 52906
Megabug
Ja, rollerbatterie hat 12V... aber man muss die Ladespannung noch dazurechnen... also ~13V sind richtig.
BID = 54074
titan
Hmm die Lösung ist doch viel einfacher oder? : Schau einfach nach wieviel Spannung an einer LED abfällt Bsp : 1,2 V
Deshalb tust du die einfach in Reihe und brauchst keinen Vorwiderstand. Wenn du mehr brauchen solltest tust du den gleichen aufbau nochmal parallel dazu..usw.
BID = 54077
djtechno
ja, aber die leds brauchen doch eigentlich zum stabilisieren einen vorwiderstand,oder? auch,weil die ja nie 100% identisch gefertig sind.
dann sollte man es doch eher so auslegen,das man noch einen KLEINEN widerstand braucht,oder?
BID = 54087
hannoban
Ich glaube, das Problem war hier nicht der Widerstand, der den Strom für die LED begrenzt. Der Widerstand sollte wohl parallel zur LED-Widerstand-Reihe gelegt werden, um den Stromfluss einer Glühbirne zu simulieren. Der Widerstand einer BlinkBIRNE beeinflusst nämlich die Blinkfrequenz. Das wird am Ende sogar absichtlich so gemacht, damit der Fahrer eine durchgebrannte Blinkbirne auch am Amaturenbrett erkennen kann, oder an dem schelleren Klicken des Blinkrelais hören kann.
MfG hanno...
BID = 54143
Nicht nur am Ende, sondern sogar von vornherein.
Es ist nämlich in der StVZO vorgeschrieben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517289   Heute : 11266    Gestern : 22653    Online : 423        25.11.2026    8:27
