Aufbau/Funktion eines Stecker-Schaltnetzteils
Serverzeit: 18 11 2026  15:38:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22226)
BID = 719512
RolandD
Hallo zusammen
Alles fing damit an das ich ein defektes Telefon, Siemens Gigaset S675, geschenkt bekam. Letzendlich wollte ich mir mal das kompakte Stecker-Schaltnetzteil "Siemens, Friwo, Made in China" genauer ansehen, also von innen.
Sogleich störte mich die vermeintlich komische Schaltung ohne Gleichrichterdiode am Ausgang. Durch auslöten des Übertagers und durchmessen stellte sich jedoch heraus das die Ausgangswicklungen anders verschaltet sind als es zunächt den Anschein hatte.
Trotzdem meine Frage:
Ist das ein normaler Sperrwandler?
Irgendwie "sehe" ich das bei der Schaltung nicht wirklich.
Weiterhin, das hat sich erst beim Versuch der Schaltung auf den Grund zu gehen ergeben, finde ich es unverantwortlich wie hier mit der Netzspannung umgegangen wird: Die blauen Pfeile kennzeichen Stellen an denen die gleichgerichtete Netzspannung anliegt und praktisch keinerlei Sicherheitsabstände eingehalten werden.
Was meint Ihr dazu?
Auf dem Steuer-IC auf der Lötseite steht:
JH
2267.1
was ich allerdings keinem Bauteil zuordnen kann sonst hätte ich mal im zugehörigen Datenblatt nach einem Schaltungsvorschlag gesucht.
Das Schaltbild ist natürlich unvollständig, die sekundärseitige Beschaltung geht aber daraus hervor.
Auf dem Leistungsschalter im TO-92 Gehäuse auf der Bestückungsseite steht:
TSC
1300.3
was ich ebenfalls keinem Bauteil zuordnen kann.
Gruß & danke
Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandD am 10 Okt 2010 11:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandD am 10 Okt 2010 11:42 ]
BID = 719515
Rhodosmaris
Ich versteh nicht ganz, wo dein Problem mit den "Sicherheitsabständen" liegt.
Die markierten Punkte sind doch alle primärseitig - die eigentliche Netztrennung findet im Übertrager statt und da ist ein großer leiterzugfreier Raum unterhalb des Übertragers. Es findet keinerlei Annäherung zwischen Eingangs- und Ausgangsseite statt.
Die IC-Pins und SMD-Widerstände sind doch auch sehr nah beieinander, aber wie gesagt alles primär.
ciao Maris
BID = 719518
RolandD
Hallo zusammen
@"Rhodosmaris":
Ja, es ist primär.
Jedoch kann und darf man Spannungen in dieser Größenordnung nicht einfach mit 1mm Abstand von "+" zu "-" nebeneinander legen.
Die Luft,- und Kriechstrecke sowie der mögliche Verschmutzungsgrad fallen mir da ein.
Hier
wurde darauf auch eingegangen.
Letzendlich war das nur eine "Nebenprodukt", eigentlich wollte ich ja herausfinden um welche Netzteilart es sich handelt.
Roland
BID = 719520
GeorgS
Die
üblichen Abstandswerte, die du vermutlich kennst,
beziehen sich auf Leiterbahnen auf Platinen und
nur Luft zwischen den Bahnen.
Die Schaltung ist mit Lötstopplack überzogen, soweit
ich das von den Bildern erkennen kann.
In diesem Fall kann man wesentlich enger zusammenrücken.
Es bleiben dann allerdings die Abstände zwischen
den blanken Lötpads
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 10 Okt 2010 12:38 ]
BID = 719521
Mirto
Ist ein ganz "normales" Schaltnetzteil!
Die beiden Wicklungen auf der Sekundärseite sind in Reihe geschaltet und eine Gleichrichterdiode ist auch da. Folge dem Stromlauf auf der Sekundärseite, dann wirst Du es erkennen.
Rainer
BID = 719534
alpha-ranger
zum vollen Verständnis könnte man das Datenblatt z.Bsp. vom KA3842 studieren. Es gibt leider zuviele ICs für SMPS. Aber der genannte Typ ist häufig eingesetzt.
SMPS = Switch Mode Power Supply = Schaltnetzteil.
mfG
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 719715
RolandD
Hallo zusammen
Danke für Euer Interesse.
Wundere mich zwar weiterhin über die beiden in Reihe geschalteten Ausgangswicklungen (das kostet doch unnötig Geld), aber egal.
Die Abstände auf der Primärseite verursachen bei mir weiterhin Kopfschmerzen, ich hasse Schaltnetzteile!
Lötstopplack etc. ist ja alles gut und schön. Ich arbeite selber im Bereich Elektronikfertigung und selbst die D PCB-Hersteller machen mal "Murks", passiert. Aber dieses "Gelumpe" wird vom billgsten Anbieter in China zusammen geklemptnert und der wir dann auch noch im Preis gedrückt...
"Unsereins" - ich nicht - steckt das Ding hinterm Schrank für 24h/7T in die Steckdose, mich wundert das nicht viel mehr Wohnungne und Häuser abbrennen.
Roland
BID = 719745
Manchmal, speziell bei hohen Frequenzen, verschachtelt man die Wicklungen sogar noch öfter (zu Röhrenzeiten auch bei guten NF-Ausgangsübertragern) um die Streuinduktivität zu reduzieren bzw. die Kopplung zwischen den Wicklungen zu verbessern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339666   Heute : 9238    Gestern : 12669    Online : 902        18.11.2026    15:38
