Daten ab Multimeter auf PC laden
Serverzeit: 22 11 2026  17:59:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multimeter (57738)
BID = 719429
BWidmer
Hallo alle
Ich hab ein Problem mit der Datenübermittlung ab Messgerät
Messgerät: Multimeter VC98B mit Datenlogger (neu)
Betriebssystem Vista
Software auf PC: DMMview_A. Die Software ist für einen durch den Treiber gebildeten RS232-Port ausgelegt.
Die Treibersoftware für den virtuellen Port (CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7) ist installiert.
Vorgehen
Multimeter mit PC verbinden
>Der Gerätemanager erkennt den Gerätetyp Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge auf COM 3 wenn das Multimeter über USB verbunden wird.
Software auf PC starten
Setting auf COM-Port3 stellen
Monitor receive starten
und jetzt kommt die Fehlermeldung
Problems that might exist:
1.PC communikation
2.Instrumentenstatus
3.Verbindungskabel
Was komisch ist: wenn ich das Programm schliesse und wieder öffne ist die COM-Port einstellung wieder defaut auf COM1. Ist ev. ein Hinweis? Funzt etwa die DMMview_A-Software nicht richtig mit Vista, oder ist was mit dem Multimeter faul.
Ich find den Fehler nicht und bin langsam ein wenig
Für ein paar Tipps wäre ich dankbar
Gruss aus Bern, Bruno
BID = 719435
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Könntest Du zur Fehlereingrenzung auf einem anderen Rechner testen, der z.B. mit XP läuft?
DL2JAS
BID = 719438
BWidmer
hola DL2JAS
Hab auch schon daran gedacht. Ein Test mit Betriebssystem XP steht mir derzeit leider nicht zur Verfügung.
Danke trotzdem für den Tipp.
Gruss Bruno
BID = 719442
powersupply
Mir fallen da zwei Dinge ein:
1. Was sagt denn der Hardwaremanager von Vista zu dem Teil?
Erkennt er alles richtig?
2. Hast Du das Ganze wenigstens einmal als Admin gestartet? Manche SW ist da etwas heikel. Insbesondere wenn Hardware emuliert werden muss.
powersupply
BID = 719446
BWidmer
hola powersupply
bingo !!
habs als Admin gestartet und >> es Funzt
Vielen herzlichen Dank, der Tag ist gerettet
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458928   Heute : 14299    Gestern : 20435    Online : 670        22.11.2026    17:59
