Stromverbraucher zum Testen
Serverzeit: 23 11 2026  06:37:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 718783
hmreimers
sorry das mein erster Beitrag in diesem Forum gleich eine Frage ist aber so ist es nunmal
Ich suche ein Gerät oder Teil welches konstant 300 Watt verbraucht um ein Strommessgerät bzw. Stromkostenmessgerät zu testen.
Eine Glühbirne oder ähnliches möchte ich ungern nehmen da der Verbraucher 7 Tage durchgehend an bleiben soll und in der Zeit möglichst konstant 300 Watt verbrauchen soll ohne das Brandgefahr besteht..
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
Vielen Dank
Henning
BID = 718785
Und warum sollte dein Leuchtobst Feuer fangen?
Wenn du 300W verheizen willst, ist ein 300W Scheinwerfer, eine Heizung mit 300W o.ä. nunmal das einfachste. Wenn da nichts brennbares liegt, brennt da auch nichts.
BID = 718788
hmreimers
naja gibs da nichts "professionelles"?
Ich möchte ungern ein 300Watt Scheinwerfer 7 Tage betreiben, soll ja auch in der Ecke im Büro laufen.
Gibt es da nicht eine Art Testverbraucher für sowas?
Find leider bei Google abzulut nichts ausser Bewerbungsformulare um
Testverbraucher bei irgendwelchen Konzernen zu werden
Gruß und Danke
Henning
BID = 718789
Rafikus
@MrEd: ich muss mich schon wundern, wo bleibt die Frage danach, an welcher Spannunsquelle dieser Verbraucher denn "hängen soll", und ob die Spannung konstant ist?
Henning: ob nun ein Scheinwerfer oder eine Heizung, die Elektrische Energie wird sowieso in Wärme umgesetzt. Oder möchtest Du mit einem Motor einige Tonnen hochheben um das in potentielle Energie umzuwandeln?
Rafikus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am  6 Okt 2010 12:33 ]
BID = 718790
hmreimers
es geht um eine normale 230v Steckdose die an einer 16A Sicherung zusammen mit ein paar Geräten hängt.
Da zwischen ist halt ein fremd entwickeltes Gerät, ein Zwischenstecker, der den Verbrauch in Watt misst und aufzeichnet.
Ich möchte nun testen ob das Gerät 7 Tage durchgehend die 300 Watt aufzeichnet.
Es können natürlich auch 200 Watt sein aber weniger sollte es nicht sein um eine realtiv realistischen Wert zu testen.
Gruß und Danke
Henning
BID = 718793
hmreimers
ich glaube ich hab das perfekte Gerät gefunden:
http://cgi.ebay.de/RESUN-HEIZSTAB-3.....ce4f7
Ich hoffe ich darf den Link posten. Sollte doch gehen oder?
32° sind schon besser wie ein 100° heisser Scheinwerfer.
Gruß und Danke
Henning
BID = 718794
...UNSERE HEIZSTÄBE SCHALTEN SICH BEIM ERREICHEN DER EINGESTELLTEN TEMPERATUR AB. SOMIT SPAREN SIE STROMKOSTEN...
Das wird damit nichts mit 300 Watt. Die verbraucht das Teil nur, wenn es gerade eingeschaltet ist.
Ich verstehe irgendwie nicht, wo das Problem bei Glühlampen sein soll. Nebenbei spenden sie sogar noch etwas Licht.
Was die Sicherheit angeht, ist das mit Glühlampen sogar besser. Denen sieht man wenigstens an, dass sie heiß sind. Irgendein anderer Verbraucher wird auch heiß, aber leuchtet dabei nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  6 Okt 2010 12:51 ]
BID = 718795
Murray
Der zieht aber nicht die ganze Zeit ca. 300W, höchstens du hängst das Teil in einem Fluß neben dem Büro
Wie genau muß/soll die Last denn sein?
BID = 718797
Nein, der Heizstab ist absolut ungeeignet. Wenn das Wasser die 32° erreicht hat, schaltet er nämlich ab, sonst würde es es Fischsuppe geben.
Du müßtest das Teil also in einen Swimmingpool hängen, Eiswürfel nachwerfen oder ständig kaltes Wasser nachlaufen lassen.
Die professionelle Lösung wären dicke Lastwiderstände. Die setzen dann die Energie komplett in Wärme um und werden bei größeren Leistungen per Gebläse gekühlt. Daher werden sie etwas heißer als der Scheinwerfer.
Der Scheinwerfer setzt nur ca. 95% in Wärme um, 5% in Licht.
300W sind nunmal 300W. Die Wärme muß irgendwo abgeführt werden.
Wenn dich das Licht stört, mach ein Gehäuse mit Lüfter drum, dann hast du deine professionelle Lösung.
Du kannst dir natürlich auch eine entsprechende Ersatzlast kaufen, billig wird der Spaß natürlich nicht.
http://www.reo.de/product_list/238
http://www.reo.de/product_list/231
BID = 718799
Murray
... und dazu braucht er dann noch ein Gerät was die Spannung und/oder Strom über die Zeit speichert ...
BID = 718833
high_speed
Schalte ein genaueres Referenzmessgerät davor und hänge einen oder zwei Server
als Verbraucher daran, die tun dann zumindest noch was anständiges.
Eine andere Möglichkeit wäre, den Laststrom mit einem Transformator zu
simulieren, am besten zwei. Einer Trenntransformator 230V -> 230V für den
Spannungspfad und einen zweiten Trenntransformator 230 -> 3V mit einem 2,2 Ohm 5W Widerstand für den Strompfad und nicht das Referenzmessgerät vergessen.
So machen es die Profis, nicht das du morgen eine 1MW Last suchst.
Holger
BID = 718922
Das ist der falsche Ansatz.
Bei ohmschen Verbrauchern liefern selbst die schlimmsten Krücken von Energiemessgeräten einigermaßen richtige Resultate.
Der Moment der Wahrheit kommt, wenn Lasten mit Phasenverschiebungen oder nichtsinusförmiger Stromaufnahme angeschlossen werden, und davon gibt es in heutigen Haushalten nicht wenige.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471219   Heute : 4606    Gestern : 22017    Online : 297        23.11.2026    6:37
