Oszi EO 174 A keine Horizontale Linie mehr
Serverzeit: 22 11 2026  17:45:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 718630
PsychoElvis
Zur Homepage von PsychoElvis
Hallo Leute,
mein EO 174 A hat ein kleines Problem ich vermute mal das es der Trigger ist, hoffe aber auf einen kleinen Tipp hier von jemanden bei dem es das gleiche war.
Problem an sich ist Folgendes, die Horizontale Ablenkung wird nicht mehr durchgezogen nur ein mal beim Umstellen der Zeit, Vertikal scheint alles noch zu gehen im Test Modus erkenne ich das die X eine Linie ergibt. Da ja der Strahl aber beim umschalten der Zeit einmal läuft denke ich eher das es der Trigger sein kann und nicht der Sägezahn Modulator.
Jemand hier einen kleinen Tipp?
Vielen Dank
Jens
BID = 718641
Murray
Hast du "AUTO" eingeschaltet?
BID = 718680
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn das Ding XY-Betrieb kann, würde ich testen, wie es sich in der Stellung verhält.
DL2JAS
BID = 718687
Strömling
Hatte so ein Fehler auch mal, da war es C601 2,2uF /63V im Trigger.
BID = 718827
Wusel_1
Zur Analyse schau mal hier:
http://www.raupenhaus.de/down/load.php und EO174 eingeben, da findest du den Schaltplan und die Reparaturanweisung.
Da findest du sicher deinen Fehler beschrieben.
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 719541
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Hallöchen,
ich habe das selbe Problem und bin streng nach Anleitung vorgegangen, kann aber keinen Fehler finden.
Der 2,2µ ist bei mir iO. Ich kann den Punkt auch horizontal verschieben, ebenfalls vertikal.
ich messe mit einem zweitoszi auch entsprechend an den Punkten ein Rechteck.
Wurde der Fehler beim Threadersteller nun gefunden ??
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 719544
Ich habe mir die Reparaturanleitung nichzt angesehen, aber wenn du einen Zweitoszi hast, solltest du in der Lage sein festzustellen, warum der Sägezahngenerator nicht arbeitet.
Wenn die externe X-Ablenkung funktioniert, muß der Fehler in der Zeitbasis oder im Triggergenerator zu suchen sein.
Ist der Punkt links (z.B. kein Ladestrom des Kondensators, oder das Trigger-FF kippt nicht), oder rechts (Kondensator wird nicht entladen, evtl. Komparator defekt, der bei "Kondensator voll" das Trigger-FF zurücksetzt)?
BID = 719548
corvintaurus
Hallöchen Perl,
also ich kann den Punkt horizontal verschieben. Auch habe ich auf der X Platine an entsprechenden Messpunkten ein Rechteck gefunden. Nicht schön, aber er ist da.
Und wie ich das Oszi vor Monaten bekam, lief es auch noch.
Zwischenzeitlich, habe ich noch das gefunden und auch mal den letzten Beitragsbeitrager (tolles Wort) angeschrieben.
Er schrieb etwas von gerissener Leiterbahn, da das Grundproblem in dem Thread sich dadruch äußerte das es mit raufhauen wieder ging und irgendwann nicht mehr.
Muss mich aber mal noch mehr in die wie ich finde schlechten Unterlagen einarbeiten. Die sind zwar Detailiert, aber die Zusammenhänge zwischen Platinenzeichnungen und Schaltplan sind ganz schön murksig und undeutlich.
ich danke!
1 + 1 = 2
BID = 719553
corvintaurus
Folgendes Komisches...
Vorne weg, der Schaltplan: Plan EO 174 a
Und folgendes Bild: Bild eingefügt
Wenn ich an den Messpunkt 1 gehe ( Im Schaltplan grün markiert mit MP1 )
Wenn ich das Oszi ganz normal am Testobjekt erde und mit dem Tastkopf an den MP1 gehe, geht der Punkt auf einmal von Links nach rechts laufend rüber. Das aber nur EIN mal!
Bei erneutem antasten, macht er das wieder.
Die geschwindigkeit mit der der Punkt auf die andere Seite läuft ist mit R2 (bezeichnet mit Dehung) einstellen.
Also schon irgendwie komisch, wie ich finde.
kalte Lötstellen konnte ich nicht entdecken, selbst mit guter Lupe, reinigung und Lampe. Habe auch X mal den Durchgang geprüft, aber scheint alles von der Seite her iO zu sein.
BID = 719566
Das ist doch prima.
Damit hast du gezeigt, dass der Fehler in diesem Differenzverstärker T604/T605 sitzt, oder davor.
Durch das Antasten entsteht beim Aufladen der Leitung ein kurzer Impuls, der dann die darauf folgende Zeitbasis (T607 usw.) regulär auslöst.
Leg' halt mal ein Eingangssignal, das den Schirm fast voll ausschreibt, zur Not tun es 50Hz, an den Y-Eingang und stelle die Triggerung auf "Auto".
Dann sollte es dir möglich sein herauszufinden, wo dieses Signal auf dem Weg zum MP1 verlorengeht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458790   Heute : 14161    Gestern : 20435    Online : 320        22.11.2026    17:45
