Atari Punk Console CV und Gate?
Serverzeit: 03 11 2026  19:58:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 719293
DaFuse
Hallo liebes Elektroforum,
ich suche jetzt seit mehreren Stunden nach einer Lösung für mein Problem.
Ich habe vor die Atari Punk Console zu bauen.
Das ist eine astabile Kippstufe, die eine monostabile Kippstufe steuert.
Dabei gibt es zwei Möglichkeiten, das zu realisieren:
1. Ein IC NE556
2. Zwei ICs NE555
Ich habe mich für die zweite Methode entschieden, da dies die Lösung meines Problems
sicherlich erleichtert.
Nun zu dem Problem:
Ich möchte eine externe Steuerung an die Console anbringen.
Also einen CV Input und einen Gate Input.
Leider weiß ich nicht, wo ich diese zwei Anschlüsse an die ICs anschließen soll.
Danke im Vorraus,
DaFuse
BID = 719296
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Für alle die es jetzt nicht gelesen haben:
Diese "Atari Punk Console"
Ist ein tongenerator auf Basis des bekannten NE555 / 556 bei dem eine Stufe als Oszillator und die andere Als Pulsgenerator mit variabler Länge arbeitet.
Wenn du uns jetzt noch sagst was du mit CV und Gate meinst?
Willst du die beiden Einstell-Potis durch eine externe Steuerung ersetzen? Mit was möchtest du das denn steuern?
BID = 719297
DaFuse
ja die Definition stimmt.
Ich würde das Gerät dann mit dem Baby-10 Sequencer steuern.
Das ist ein Sequencer, der einen Impuls von einem 555 bekommt.
Der Impuls geht dann in einen 4017 der das Signal 'weiterschaltet'.
Also 1. Impuls Ausgang 1, 2. Impuls Ausgang 2, usw.
Jeder dieser Ausgänge hat einen Poti am Ende.
Der Widerstand des Potis wird dann als CV Ausgang weitergelitet.
Diese Potis steuern dann die Tonhöhe des Gerätes.
Der Gate Eingang ist das Impulssignal, was von dem 555 im Sequencer erzeugt wird.
Es soll nachher den Ausgangsimpuls steuern.
Ich hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe.
Mit freundlichen Grüßen
DaFuse
BID = 719305
DaFuse
Hallo nochmal,
hat sich jetzt erledigt
Habe das mit einem Freund durchdiskutiert und bin zu einer Lösung gekommen
Danke trotzdem
Mfg
DaFuse
BID = 719317
Das muß man aber auch dabeischreiben, viele hier sind schon etwas älter und werden langsam auch senil! Bei "Atari Konsole" denke ich z.B. noch an sowas: http://www.youtube.com/watch?v=cFJ60FfSYAA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194144739   Heute : 54934    Gestern : 70074    Online : 495        3.11.2026    19:58
