Kondensator prüfen
Serverzeit: 23 11 2026  05:24:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kondensator prüfen
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 718832
MetroFun
ich hab heute einen alten Bridges & Stratton Stromgenerator (2000w) bei dem der Motor nicht mehr lief repariert.
Daraufhinn hab ich erwartungsvoll ne Lampe angeschlossen - enttäuschender Weise leutete sie nicht.
Er stand zwar ne Weile seitdem er nich mehr lief, davor lieferte er aber noch strom.
Nun hab ich vermutet, dass evl der Kondensator (450v 60uF Ducati) kaputt sein könnte, soweit ich weis muss der ja einen Startstrom liefern.
Allerdings hab ich nichts zum Kapazität messen. Ich weis nur, dass er einen Wiederstand von ca 0,5 Megaohm hat - der jedoch ne Polung des Messgerätes steigt oder sinkt.
Aber vor dem Kondensator zeigt das Messgerät mir eine Spannung von 8V an.
Kann daraus jetzt irgentjemand Rückschlüsse auf den Defekt ziehen oder mir sagen wie ich am besten weiter vorgehen sollte?^^
Ich hab gelesen, dass man den Kondensator manuell aufladen kann und es dann nochmal probieren kann - würde mir das weiter helfen?
und kann ein Kondensator in der Größenordnug schon gefärlich werden?
danke für eure hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MetroFun am  6 Okt 2010 18:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MetroFun am  6 Okt 2010 18:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MetroFun am  6 Okt 2010 18:35 ]
BID = 718836
GeorgS
Kann daraus jetzt irgentjemand rückschlüsse auf einen defekt ziehen oder mir sagen wie ich am besten weiter vorgehen sollte?^^
Zwei Mal Ja!
- Deine Umschaltaste ist kapott,
- Reparieren und dann alles noch mal
schreiben.
Hier ist kein Kiddie-Chat!
Die meisten der Könner hier lesen derlei
Kleingeschreibsel nicht mal.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 718838
888
Hallo MetroFun ,
mach doch mal Bilder von dem Teil und stell sie hier ein.
Und bist Du dir sicher das auf dem Kondensator wirklich 600 µF steht?
888
BID = 718840
MetroFun
Jo ist gut, ich hab die Groß- und Kleinscheibung verbessert.
Hatte es eben etwas eilig da ich jemanden zum Bus bringen musste - tschuldigung.
Deswegen hatte ich mich auch vertippt - 60uF.
Foto von dem Kondensator?
Ist eigentlich ein ganz normaler Weißer und auserlich wie Neu.
Das steht genau drauf:
Made (Ducati) Italy
16.10.61..
60uF +- 5% b
450 V (Wechselspannung) DB HSFQV
400 V (Wechselspannung) DB HSFNT
M K 50 / 60Hz
-25°C - 70°C
BID = 718847
888
Hallo ,
nein, keine Fotos vom Kondensator. Die 60 µF glaube ich Dir auch so.
Ich meinte Fotos vom Generator und vom Typenschild .
888
BID = 718856
MetroFun
Das ist jetzt leider schon zu dunkel, hab nur ne Handykamera.
Was genau musst du denn wissen?
Is halt n älterer Generator mit 5,5PS Briggs and Stratton Motor, direkt daran der Generator.
Elektronik scheint er nicht weiter zu haben, nichtmal ne Sicherung (würd ich aber vllt nachrüsten falls er wieder laufen sollte). 2000W.
Auserdem meine der von dem ich dem habe das is n Kurzschlussläufer aber da ich Teile einer Spule sehen konnte glaub ich das eigentlich nicht.
Das ist das einzige Foto was ich zZ habe: Bild eingefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MetroFun am  6 Okt 2010 19:33 ]
BID = 718859
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kurzschlußläufer ist ein interessantes Stichwort, ist vermutlich ein einfacher Asynchronmotor im Generatorbetrieb.
Kommen vom Generator drei Anschlüsse, abgesehen von einem eventuellen Schutzleiteranschluß?
Mit dem Ohmmeter solltest Du dann zwischen allen drei Anschlüssen praktisch den gleichen Ohmwert messen.
DL2JAS
BID = 718862
ffeichtinger
...soweit ich weis muss der ja einen Startstrom liefern.
Welchen Startstrom? Was wird gestartet? Der Motor läuft doch schon denke ich.
Falls es sich tatsächlich um einen Kurzschlussläufer handelt ist tatsächlich ein Kondensator für den Betrieb erforderlich. Eine Asynchronmaschine benötigt nämlich Blindleistung, auch im Generatorbetrieb um Wirkleistung abgeben zu können.
Mit einem Ohmmeter alleine kannst du einen Kondensator nicht ausreichend prüfen.
mfg Fritz
BID = 718864
888
Hallo MetroFun ,
wenn das ein Asyncrongenerator ist darfst Du die Last erst zuschalten wenn er die Spannung aufgebaut hat.
Falls der Generator längere Zeit unbenutzt rumgestanden hat kann es sein das die Remanenz weg ist. In dem Fall kannst Du versuchen bei stehendem Antrieb einfach mal für ein paar Sekunden eine Gleichspannung ( z.B. aus einer 12V Autobatterie) an die Ausgangssteckdose anzuschließen.
Dann den Briggs starten und messen ob der Generator wieder 230 Volt erzeugt.
Andere Möglichkeit wäre noch das der Verbrennungsmotor mit deutlich weniger als 3100 U/min läuft. Dann erregt sich der Generator auch nicht richtig. Die Drehzahl ist bei Asyncrongeneratoren eine kritische Angelegenheit.
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am  6 Okt 2010 19:50 ]
BID = 718870
MetroFun
Also durchmessen kann ich Heute leider nicht mehr, dazu isses da zu dunkel.
Werd versuchen das Morgen zu machen.
So ist er geschaltet:
Bild eingefügt (ich weis, nicht allzu professionell ^^)
Und es ist eindeutig ne Spule erkennbar.
Startstom ist warscheinlich die falsche Vokabel... kanns sein dass das Initial-Erregerstrom heist was ich meine?^^
Der Generator stand knapp 3 Jahre.
Also kann ich versuchen einfach mal ein 12v Gleichstromnetzteil an die Steckdose anzuschließen, kurz laden zu lassen, dann abnehmen und Motor starten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MetroFun am  6 Okt 2010 20:00 ]
BID = 718888
Murray
Also kleinere Kondensatoren habe ich wenn nichts anderes zum Messen vorhanden war an Hand des Kurzschlußstroms an 230V getestet.
Bei 60µF dürften das bei 50Hz 53Ohm Blindwiderstand sein.
Macht einen Kurzschlußstrom an 230V von ca. 4,3A.
Hoffe ja mal das kann man mit den "Dingern" auch so machen
BID = 718894
dl2jas
Sehr einfache Prüfung an Netzspannung, bitte mit vorgeschaltetem Trenntrafo durchführen!
Nehme eine handelsübliche Glühlampe 60 Watt und schließe sie in Serie mit dem Kondensator an 230 Volt an. Die Glühlampe sollte praktisch die gleiche Helligkeit mit dem Kondensator in Reihe habe, wie direkt an Netzspannung angeschlossen. Wenn nicht, hat der Kondensator ernsthaften Kapazitätsverlust.
Gleicher Versuch, diesmal nimmst Du einen Baustrahler 500 Watt oder mehr. Jetzt sollte der Strahler merklich schwächer leuchten gegenüber direkt mit Netzspannung verbunden, etwas "heruntergedimmt".
DL2JAS
BID = 718904
MetroFun
@dl2jas: Danke, das werd ich mal Probieren, aber erstmal werd ich wohl versuchen den mit 12v aufzuladen, is ja noch etwas einfacher.
Der Trenntravo dient nur als Sicherheitsmaßname oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MetroFun am  6 Okt 2010 22:24 ]
BID = 718995
dl2jas
Ist als Sicherheitsmaßnahme gedacht.
DL2JAS
BID = 719180
MetroFun
Generator läuft wieder!
Danke für eure Hilfe!
Musste nur den Kondensator einmal aufladen!
Läuft noch nicht ganz rund aber das wird noch eingstellt.
Kleines Video: Klick
© x sparkkelsputz        Besucher : 194470245   Heute : 3626    Gestern : 22017    Online : 337        23.11.2026    5:24
