Gibt es Umschalter für AC3 Coax?
Serverzeit: 08 11 2026  03:02:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: umschalter (1584)
BID = 717850
Ronnie1958
Hallihallo,
zunächst zum Grund meiner Frage. Unser DVD-Player tut's nicht mehr, eine Reparatur lohnt sich nicht. Daher will ich einen Neuen holen. Das Problem ist, dass die meisten nur einen Koax-Ausgang für Dolby Digital haben, ich aber an meinem Verstärker nur einen Koax-Eingang habe, der vom Satreceiver belegt ist.
Hat schon jemand von Euch Umschalter mit zwei oder mehr Koax-Eingängen und einem Ausgang für den Verstärker gesehen? Einfach so mal ein Audiopult dazwischen schalten geht ja schlecht bei den Bitraten = Frequenzen.
Freue mich auf Hilfe
Ronnie
BID = 717851
Doch, das geht. Ansonsten einen Videoumschalter nehmen, ein Videosignal ist noch breitbandiger.
Bessere Geräte haben aber auch heute noch beide Ausgänge.
Evtl. würde ich auch über den Kauf eines BD-Players nachdenken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Okt 2010 18:19 ]
BID = 718167
Ronnie1958
Hmmm - mit einem Videoumschalter liegt man im Bereich von 15 kHz. Hier geht's aber um 480 kbit/s. Vielleicht könnte man einen Umschalter für den Antenneneingang umbauen. Mal sehen, wenn die trüben Novembertage kommen, könnte ich anfangen, zu basteln. Natürlich schaue ich zuerst nach einem Gerät, das einen optischen Ausgang hat. Ansonsten gibt es ja auch Wandler von optisch auf koaxial oder umgekehrt, aber warum gibt es heute nichts Einfaches mehr, das ohne Strom funktioniert?
BID = 718169
Wer behauptet das?
BID = 718185
Ronnie1958
perl hat am  3 Okt 2010 15:35 geschrieben :
Wer behauptet das?
Ich! Wie hoch ist die Zeilenfrequenz?
BID = 718187
Mirto
Und ich dachte immer, jede (fast) Zeile sei mit Helligkeits- und Farbsignalen vollgepackt!?
BID = 718892
Ein herkömmliches analoges Videosignal besitzt eine Bandbreite von mehreren Megahertz!
15kHz würden ja grad mal für einigermaßen brauchbaren Mono-Ton reichen Aber ohne Bild...
BID = 718914
Ein herkömmliches Videosignal reicht, je nach Schärfe, bis ca. 5MHz. Der Farbhilfsträger liegt bei 4,43MHz, da muß ein Videoumschalter also noch ohne nennenswerte Dämpfung funktionieren. Ein Videosignal hat eine weitaus höhere Bandbreite als ein Digitales Audiosignal.
Wenn ein Videosignal nur bis 15kHz gehen würde, hätte man den Videorekorder nicht erfinden müssen, die Aufzeichnung wäre problemlos auf Tonbändern oder Schallplatten möglich gewesen.
Aber selbst die meisten passiven NF-Umschalter dürften damit keine Probleme haben. Die verwendeten Steckverbinder waren übrigens auch nie für HF gedacht. Der Cinchstecker, der eigentlich RCA-Stecker heißt, war als Steckverbinder für Plattenspielertonabnehmer gedacht.
BID = 718974
clembra
S/P DIF geht über 2-3 Meter sogar über einfaches Audiokabel, welches für Line-Anwendungen gedacht war. Besonders hoch sind die Ansprüche nicht.
Ich hatte auch schonmal einen Umschalter, welcher aus einer kleinen Hensel-Dose, einer RCA-Anschlussplatte (4 Buchsen) und gewöhnlichen Umschaltern. Ob der Empfänger das so toll fand weiß ich zwar nicht, aber funktioniert hat es einwandfrei.
BID = 718981
RolandD
Hallo zusammen
Meine bisherigen Erfahrungen sagen das ein handelsübliches Audio,- oder Vidoe-Umschaltpult in passiver Ausführung (Buchsen-Schalter-Buchsen) geeignet ist das AC3 oder Toslink Signal eines CD-Player um zu schalten.
Sofern keine aktive Elektronik darin verbaut ist spielt es für diese Signalart "keine Rolle" was du da herumschaltest.
Roland
BID = 718986
Murray
RolandD hat am  7 Okt 2010 12:59 geschrieben :
....oder Toslink Signal eines CD-Player um zu schalten.
Wo gibt es die Pulte mit optischem Umschalter?
BID = 718990
Die gibt es durchaus!
Und funktionieren gut - sogar ohne Hilfsspannung.
Aber vielleicht wolltest Du eigentlich nur darauf hinweisen, daß es keine "TOSLINK"-Signale gibt. Dies ist nur eine Werksnorm für optische Steckverbinder, über welche ganz unterschiedliche Signale laufen können.
BID = 718997
Überall.
http://www.conrad.de/ce/de/product/350718/
BID = 719026
Murray
Ich dachte eigentlich das gleichzeitig Video mit umgeschaltet wird
BID = 719037
Ronnie1958
Ich habe mich nicht mehr gemeldet, weil ich nicht wusste, wie ich aus dem Schlamassel mit den 15 kHz herauskomme
Ich habe auch inzwischen ein Kabel mit RCA-Steckern gefunden, von dem behauptet wird, dass es auch für die Verbindung bei Dolby Digital geeignet sei. Dem stehe ich jedoch etwas skeptisch gegenüber, bei Audio-Eingangsumschaltern ebenso. Wenn dem so wäre, brauchte man auch bei herkömmlichen AV-Kabeln, Audio-L, Audio-R und Video, nicht darauf zu achten, was man wo hineinsteckt.
Morgen sehe ich weiter, denn dann fahre ich mal zum E-Markt. Vielleicht finde ich einen guten Player mit optischem Ausgang, ansonsten kommt ein Wandler koax-optisch dazwischen. (Und noch ein Netzteil )
Ich überlege auch, weil die DVD inzwischen fast 15 Jahre auf dem Markt ist und die Industrie es für an der Zeit halten könnte, uns dringend was Neues verkaufen zu müssen, ob ich nicht gleich einen BD-Player kaufe - gibt's ja auch schon unter 100 Euro.
Ronnie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194223288   Heute : 775    Gestern : 13285    Online : 976        8.11.2026    3:02
