Bosch WaMa MAxx 6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekte Heizung
Serverzeit: 18 11 2026  11:52:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch MAxx 6 --- Defekte Heizung
Suche nach Bosch MAxx Defekte Heizung
BID = 718524
neo2006
Defekt : Defekte Heizung
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : MAxx 6
Guten morgen zusammen.
ich besitze eine Waschmaschiene bosch maxx 6 die laut momentanen vorhanden fehler bild eine Defekte Heizung aufweist. Sie pumpt 5-6 cm wasser auf und dann fliegt mein FI.
Wollte mich heute abend mal an die maschiene machen und an der heizung den wiederstand zum gehäuse messen.
Meine frage währe an euch wie ich am besten an die heizung komme um sie auszubauen bzw. messen zu können ?
vielen dank schon mal für eure hilfe .
BID = 718532
Ewald4040
Man könnte helfen wenn die Erzeugnisdaten durchgegeben würden. Maxx6 gibt es als Serie.
BID = 718550
neo2006
Ja werde das heute nachmittag bzw gegen abend mal abschreiben ... Meine gelesen zu haben das die Nummern in der tür stehen ? bin ich da richtig ?
BID = 718573
Ewald4040
BID = 718751
neo2006
so hab gestern abend die Waschmaschiene mal geprüft und bin zu dem entschluss gekommen das es die Heizung zerlegt hat ..... die Maschiene ist nun 4 jahre alt.... finde das ein wenig früh das nun schon die Heizung kaputt ist ...oder?:hammer
naja was ist früh ....eventuell bzw.sehr wahrscheinlich liegt es an unserem wasser hier in der gegend .. muss ich wohl mehr calgon oder so mit bei geben....
hehhehe was ich in der eile aber vergessen habe heute morgen ist den zettel mit den daten mitzunehmen
sryyyyyyyyyyy
BID = 718767
Ewald4040
Heizung wurde nicht gemessen, oder?. Aber ohne Daten kommen wir kaum weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  6 Okt 2010 10:29 ]
BID = 718933
neo2006
huhuh morgen,
doch habe die heizung gemessen ... und zwar habe ich den Wiederstand zum gehäuse gemessen der ja normalerweise unendlich sein sollte ...was aber nicht der fall war ....
heizung abgeklemmt und probiert zu waschen,und siehe da läuft sauber durch ohne das der FI kommt.
Somit stand für mich fest es muss die heizung sein.
SORRY WEGEN DER DATEN ICH SCHREIB SIE NOCH REIN.
BID = 718962
Ewald4040
Wechsel die Heizung.
BID = 719082
neo2006
Soooooooooooo Heizung bestellt und heute angekommen ...
hab sie gerade eingebaut und alles funktioniert wunderbar,das einzige was mich noch wundert ist der kleine (denke mal temp. schalter der in der Heizung mit durchgesteck ist) war bei der neuen Heizung nich dabei .?
muss sagen das das gute stück auch echt schon voll mit kalk war sowie auch die heizung.
hab den temp. schalter gereinig und wieder eingebaut ... hoffe das das nun so funktioniert ? oder muss der auch mit neu ?
kann ich die funktion testen ?
so und numal zum kalk wie kann ich das verhinder das ich in drei jahren wieder ne neue heizung brauche?
calgon oder so verwenden ?
habt ihr einen guten praktikablen tip für mich
vielen dank für deine/eure hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: neo2006 am  7 Okt 2010 20:05 ]
BID = 719143
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Der kleine "Temp.-Schalter" ist ein NTC-Widerstand, der seinen Widerstandswert je nach Umgebungstemperatur ändert. Den alten kannst Du ohne Probleme wieder verwenden und ist nie bei einer Heizung dabei. Hast Du schon richtig gemacht.
Zum Thema Kalk, dies ein heißes Thema ist:
Also wir bei uns in der Firma verwenden zum professionellen Entkalken von ABACUS Proxis Ultra, es ist ein säurefreier Breitspektrum Entkalker, der ursprünglich für Bayer entwickelt wurde. Den bekommt man bei www.klick2buy.de
Es ist ein Konsentrat. Ein bis zwei Spritzer reichen.
Zur Anwendung:
95°C Hauptwäsche ohne Vorwäsche und ohne Zusatzoptionen starten. Nachdem nach dem starten die Laugenpumpe fertig ist und die WA Wasser einlaufen läßt Proxis Ultra in die Hauptspülkammer (II) der Schublade einspritzen. Man kann die wärend des einsprühen aufziehen. Den ganzen Hauptwaschgang bis zum ersten abpumpen durchlaufen lassen. Beim Spülen kann man dann das Waschprogramm abbrechen (auf Null stellen) und dann auf Abpumpen stellen um Restwasser aus zu pumpen. Fertig.
Die Wirkung:
Die ganze Maschine wird entkalkt und die hohe Temperatur ist dabei behilfig. Ein weiterer netter Nebeneffekt ist der, dass alle Bakteien in der Maschine dabei vernichtet werden. Höher als 73°C und länger als 10 Minuten lassen erst Bakterien sterben. So bekommt man auch schlechte Gerüche in den Griff.
Danach:
Danach den Flusensieb bzw. Restefalle ausdrehen und säubern. Gelöste Kalkbrocken können auch im Pumpenflügelrad hängen bleiben und die Pumpe blockieren. Deswegen mal ins Loch kucken und bei ausgeschalteter Maschine hineinfassen, ob da was ist. Oder mit Taschlampe mal reinleuchten.
Wichtig ist auch immer nach dem Waschen die Tür offen lassen und die Schublade gezogen lassen. So kann die WA austrocknen. Bakterien fühlen sich nur in feuchter Umgebung wohl! Wenn man mal für länger verreist, auch mal alles offen lassen und den Flusensieb ausgedreht lassen. Vorher Restwasser ablassen (ca. 2Liter bleiben immer drin).
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 719162
Ewald4040
[quote]
WaschmaschinenKing.de schrieb am 2010-10-08 01:19 :
Also wir bei uns in der Firma verwenden zum professionellen Entkalken von ABACUS Proxis Ultra, es ist ein säurefreier Breitspektrum Entkalker, der ursprünglich für Bayer entwickelt wurde. Den bekommt man bei http://www.klick2buy.de
Zur Anwendung:
Die Wirkung:
Danach:
VDE Vorschriften einhalten. Die Verantwortung übernimmt immer die Person, die zuletzt am Gerät gearbeitet hat!Link wurde entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  8 Okt 2010  9:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337042   Heute : 6611    Gestern : 12669    Online : 367        18.11.2026    11:52
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
