Elektromotor soll sich eine viertl umdrehung drehen
Serverzeit: 23 11 2026  10:48:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (510)
BID = 718436
weedling1988
ich habe ein problem ich will mir etwas bauen damit sich so ein teil in meiner vietrine sich genau eine viertelumdrehung dreht und dann immer nur wenn ich einen schalter betätige sich wieder 45° weiter dreht!
das ganze soll auf 12v laufen!
kann mir bitte jemand helfen bzw mir sagen was ich dfür alles brauche?? weil ich habe leider absolut keine ahnung wie ich das schalten soll!!
vielen dank
weedling
BID = 718439
Einen Getriebemotor, ein dafür geeignetes Steckernetzteil, den handbetätigten Schalter, und dann noch, je nach deiner bastleruischen Präferenz, Nocken auf der Welle die zwei Mikroschalter betätigen oder Lichtschranken zur Positionsmeldung.
Dazu nach ein bischen elektronischen Kleinkram für 2€ oder so.
BID = 718441
weedling1988
Dankeschön für die schnelle antwort!!
aber ich meine jetzt mehr vom schalten der bauteile ansich also mehr oder weniger einen schlatplan oder so!
BID = 718444
Lötfix
Willkommen im Forum!
Dafür ist ein kleiner Getriebemotor notwendig, welcher den Rundtisch antreibt. Auf dem Rundtisch müssen für jede Halteposition Nocken angebracht werden, die einen Mikroschalter (mit Rollenhebel) betätigen.
Der Mikroschalter unterbricht dabei die Stromzufuhr zu Motor, sodaß dieser stehen bleibt. Mit dem Taster wird der Mikroschalter überbrückt, sodaß die Ruhestellung verlassen werden kann.
Zu diesem Problem wurden schon einige gute Schaltungen (mit Bremsfunktion für den Motor, etc.) im Forum besprochen.
Bitte mal die Suchfunktion (Lupe im Gelben Balken) benutzen - ich muß auch erst suchen...
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  4 Okt 2010 20:55 ]
BID = 718445
weedling1988
Cool dankeschön das hat mir jetz schon mal sehr weiter geholfen!!!
BID = 718451
Lötfix
Hier eine Schaltung mit Bremsfunktion
Das wurde hier schon mal behandelt
mfg lötfix
BID = 718463
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Einen interessanten Getriebemotor mit Teller und geeignet für 12 Volt gibt es hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/Nzc1OT......html
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474158   Heute : 7550    Gestern : 22017    Online : 291        23.11.2026    10:48
