Suche Führungsschienen mit Kontakten für Leiteplatten
Serverzeit: 25 11 2026  03:41:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 716067
Pascal13
ich habe jetzt schon einige Zeit auf den Seiten von Farnell und co verbracht, aber leider nichst passendes gefunden.
Ich möchte zwei Leiterplatten miteinander verbinden (eine große mit einer kleinen). Am liebsten wäre mir eine Art Einschub den man auf die größere Leiterplatte befestigen (anlöten?) kann, sodass die beiden Karten ein Sandwich bilden. Optimaler Weise sollte diese Halterung auch eine elektrische Verbindung herstellen können.
Wenn einer von euch zufällig so ein Bauteil kennt, wäre es toll wenn er oder sie mir einen Link geben könnte
Schönen Gruß
Pascal
BID = 716070
Schön und gut, aber einige weitere Parameter sollten schon bekannt sein.
Z.B. Wieviele Kontakte, wie groß, wieviel Abstand, wie hoch ist die Kontaktbelastung, welcher Art sind die Signale, sind mechanische Vibrationen gegenwärtig, SMD oder THT?
BID = 716074
Pascal13
Ich bräuchte 8 Kontakte über die nur Datensignale gehen. Der Abstand sollte wenn möglich unter 10 mm sein. Mechanische Vibrationen können vorhanden sein. Und es muss SMD Bauweise sein.
Ich freue mich aber auch über Links zu Bauteilen die nicht diesen Anforderungen entsprechen. Das würde mir bei der Suche mit Google vielleicht weiterhelfen.
BID = 716093
Dann solltest du es mal mit (Folien)Flachkabeln FFC bzw. FPC und den zugehörigen Verbindern probieren.
Etwas in dieser Art: http://de.farnell.com/jsp/search/br.....rtial
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Sep 2010 19:17 ]
BID = 716097
Meinst Du sowas?
BID = 716146
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hier eine Auswahl, Suchbegriff Stiftleiste bei Segor:
http://www.segor.de/suche.shtml?foto=1&Q=stiftleiste&M=1
Es gibt auch Stiftleiste SMD, wenn Bohren entfallen soll.
DL2JAS
BID = 716226
Pascal13
Vielen Dank erst einmal für die Antworten!
Ich habe aber noch das Problem etwas zu finden, dass eine mechanische Verbindung herstellt. Ich stell mir das so vor wie in den 19" Einschüben, wo die Karte von zwei Plastikschinen geführt wird und nach dem PCI/AGP Prinzip in einen Sockel einrastet. Nur halt nicht rechtwinklig, sondern plan aufliegend.
Tut mir leid wenn ich mich nicht sehr klar ausdrücke...
BID = 716254
Das ist in der Tat nicht besonders klar.
Ich habe fast den Eindruck, du suchst einen Stecker wie diesen: https://forum.electronicwerkstatt.d.....14469 Ich fürchte, dass das schwer wird.
Wenn du eine langlebige und zuverlässige Verbindung suchst, dann solltest du jedenfalls den Kontakten nicht die Aufgabe der mechanischen Verbindung aufbürden.
Wenn Schwingungen zugegen sind, verursachen die mechanischen Kräfte mikroskopische Bewegungungen an den Kontaktstellen und das führt zu Korrosion und Wackelkontakten. Deshalb habe ich flexible Verbinder vorgeschlagen.
Aber auch ohne Schwingungen sind starre Verbindungen, die nicht fixiert wrrden, fragwürdig.
ICs im DIL-Gehäuse z.B. arbeiten sich durch Temperaturschwankungen regelrecht aus ihren Fassungen heraus und deshalb gibt es extra Clips, die dies verhindern.
Das ist natürlich auch eine Frage der geforderten Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
Standardmäßig nimmt man schon Pfostenleisten, evtl. mit Wanne, und entsprechende Buchsenleisten, um Platinen huckepack zu montieren. http://such001.reichelt.de/?SID=282.....N=444
Bei hohen Kontaktzahlen wird das auch mechanisch ziemlich fest.
8 Pole ist vielleicht ein bischen wenig, da wirst du in jedem Fall zusätzliche Befestigungen brauchen.
Derartiges gibt es auch als SMD, aber natürlich: Je kleiner umso teurer:
http://de.farnell.com/jsp/search/br.....01241
BID = 718361
Pascal13
ich hab jetzt nach weiterem Suchen das hier gefunden:
http://de.farnell.com/jae/mm60-52b1.....98821
Falls es noch jemanden interessiert
Trotzdem vielen Dank fürs Helfen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511177   Heute : 5124    Gestern : 22653    Online : 726        25.11.2026    3:41
