RN-Mini-HBridge an ATX Netzteil
Serverzeit: 23 11 2026  10:38:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 718473
tScheckSn
Zur Homepage von tScheckSn ICQ Status
Ich möchte gerne die RN-Mini-HBridge ( http://www.shop.robotikhardware.de/.....id=90 ) an einem ATX Netzteil (350W) betreiben.
Die H-Bridge soll dann zur steuerung eines 12V Motors verwendet werden.
Wenn ich den Motor am Laufenden Netzteil anklemme funktioniert dieser einwandfrei und hat richtig kraft.
Sobald ich die RN-Mini-HBridge dazwischen klemme schaltet das Netzteil wie bei einem Kurzschluss ab (auch ohne Motor).
Klemme ich die RN-Mini-HBridge ohne/mit Motor an mein Regelbares Netzteil (Max 2A Ausgang) an leuchtet da zwar kurz die Kurzschlusslampe auf, aber dann funktioniert sie einwandfrei.
Kann das am Elko (2200uF/40V) Liegen?
Ich vermute dass dieser am Anfang zu viel strom zieht, aber wass kann ich dagegen tun?
Oder gibts noch irgend einen anderen plausieblen Grund?
Die Schaltung der H-Bridge findet ihr in der Anleitung unter http://www.robotikhardware.de/download/rnminihbridge1.pdf
schon danke im Voraus
Philipp
Edit: Link anklickbar gemacht, DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am  4 Okt 2010 23:03 ]
BID = 718478
Schliesse alles richtig an und dann erst schalte das Netzteil ein.
Das bekommt den Halbleitern auch überhaupt besser und man sollte grundsätzlich so verfahren.
BID = 718480
tScheckSn
Das hab ich auch schon versucht. Bin mir fast sicher dass es am Elko liegt. Dieser muss sich ja erst mal laden, und da ist kein Wiederstand dazwischen. Nur wenn ich da einen Wiederstand anschließe hab ich dann dauerhaft einen Spannungsabfall beim Motor oder?
BID = 718485
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Soll das Ding an ein eigenes Netzteil angeschlossen werden oder an das des Rechners?
DL2JAS
BID = 718486
tScheckSn
An ein eigenes.
Ich möchte dann noch mit dem 5V ausgang ein bisschen logik (ATMega8) für die Steuerung betreiben.
BID = 718490
dl2jas
PC-Netzteile können teilweise recht bockig sein.
Belastet man nur eine Spannung, läuft die andere Spannung hoch und löst irgendeine Schutzschaltung aus.
Hier was zum Thema, wenn man nur die 12 Volt benutzen möchte und 5 V praktisch ungenutzt bleibt:
http://www.dl2jas.com/selbstbau/netzteil/netzteil.html
DL2JAS
BID = 718495
Bei PC-Netzteilen ist ausserdem der Minuspol (Masse) mit dem Schutzkontakt der Netzsteckdose verbunden.
Wenn du nun noch ein anderes, derartig geerdetes, Gerät mit seiner Masse mit dem Motor (oder Plus) verbunden hast, kommt es zum Kurzschluß über die Schutzleiter.
Dann hast du sogar Glück, wenn das Netzteil abschaltet bevor die Leitungen qualmen, oder sonst etwas zu Bruch geht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474042   Heute : 7434    Gestern : 22017    Online : 748        23.11.2026    10:38
