Miele WaMa W2597 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf blinkt und piepst
Serverzeit: 24 11 2026  14:27:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W2597 WPS --- Zulauf blinkt und piepst
Suche nach Miele W2597
BID = 718281
sunscreen
Defekt : Zulauf blinkt und piepst
Gerätetyp : W2597 WPS
S - Nummer : 10/67682856
FD - Nummer : HW05-3
Typenschild Zeile 1 : M-Nr. 06 049 330
habe mit unserer Waschmaschine ein kleines Problem: Nach erfolgreichem Tausch der Türdichtung und Wiederinstandsetzung des Türschlosses (Fehlermeldung: "Knitterschutz/Ende" mit Notentriegeln der Tür) verhält sich jetzt die WaMa folgend: jedes Programm lässt sich starten, Maschine pumpt Wasser, nach ca. 40-50 sek blinkt "Zulauf prüfen" und piepst daraufhin. Die WaMa pumpt dann etwas Wasser weg und Ende.
Einzig das Programm Endschleudern funktioniert tadellos. Alle Stecker und Leitungen sowie auch das Innenleben der Maschine sind in sauberem und nahezu neuwertigem Zustand. Baujahr: 2003; Weiss jemand Rat? Bin schon am Verzweifeln... Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe...LG, sunscreen
BID = 718328
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo sunscreen,
willkommen im Forum.
Hier ("Zulauf prüfen") wäre zunächst mal der "Eimertest" durchzuführen
und uns anschließend dessen Ergebnis in "Liter pro Minute" mitzuteilen.
Hier findest Du die Anleitung dazu:
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 718376
sunscreen
Hallo Gilb,
vielen Dank für die schnelle Antwort...Der Eimertest hat ca. 24 l/min. ergeben, was - so denke ich ausreichend ist. Oder ist das eben zu viel für die WaMa, sodass es dadurch zur Störung kommt? Runterregeln wäre kein Problem...
Habe gestern auch, wie bereits im Forum gelesen, die Schleifkontakte an der Wasserweiche sachte nach oben gebogen, damit diese zuverlässig auf dem Leiterkreissegment anliegen...Die Wasserweiche tut, habe sie mit etwas Silikonfett vorsorglich versehen...hilft aber noch nix...
Danke für Deine Hinweise...
LG, sunscreen
BID = 718389
Gilb
Hallo sunscreen,
wenn der Wasserdruck, bzw. die Fließmenge, am Wasserhahn noch in Ordnung ist,
wie Du mit 24 l/min meldest, was auch nicht gedrosselt werden muss, dann
könnte das Ventil, am Anfang des WPS-Schlauchs (AquaStop) in dem grauen
Kästchen, defekt sein. In diesem Fall muss der komplette Zulaufschlauch
erneuert werden. (Das Siebchen dort hast Du ja sicher geprüft und ggf. gereinigt?)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 718636
sunscreen
Hallo Gilb,
ja das Sieb stand als erstes in der Bedienungsanleitung der WaMa drin. Das habe ich kontrolliert, eine Reinigung war nicht notwendig...Ich würde mich freuen, wenn das nur der WPS-Schlauch ist, allerdings kann ich mir das gehäufte Fehleraufkommen an der Maschine in letzter Zeit wirklich nicht erklären und auch diesen Defekt nicht. Habe das Teil schließlich für "ein Leben lang" gekauft...Werde mir sicherlich dieses Forum für die Zukunft merken, morgen den Schlauch wechseln und dann natürlich auch berichten...
Erstmal vielen Dank für den Beistand und die Hinweise.
LG, sunscreen
BID = 718637
sunscreen
Hallo nochmal...
gäbe es denn, falls es der WPS-Zulaufschlauch nicht sein sollte noch eine weitere potentielle Fehlerquelle, die nach Ausschluss des WPS-Zulaufschlauches in Frage käme? Kann ich denn den Zulaufschlauch isoliert auf Funktion prüfen (z.B. durchmessen oder funktional prüfen) ?
LG, sunscreen
BID = 718643
Gilb
Hallo sunscreen,
Gerät spannungslos machen! Wasserhahn schließen.
Wenn Du nun den Zulaufschlauch hinten von der Maschine abmontierst (Gerätedeckel
abmontieren und dann hinten eine Schraube entfernen, Schlauchstutzen ist
per Bajonettverschluss im Gerät verriegelt) und den Elektroanschluss des
Zulaufschlauchs (äußerst vorsichtig, weil todbringende Spannung!) dann
im Gerät absteckst und anschließend
mit Netzspannung (230 V~) versorgst, sollte das Ventil im grauen Kästchen
des Zulaufschlauchs öffnen und Wasser aus seinem Ende strömen, wenn Du nun
langsam den Wasserhahn wieder öffnest!
Bei ausreichendem Leitungsdruck und Fließmenge müssen dort 10 bis 12 Liter
pro Minute fließen.
Es ist sehr gefährlich, mit Wasser und Netzspannung (zugleich) zu basteln!
Hole Dir besser fachliche Hilfe dazu!
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 718854
sunscreen
Hallo Gilb, hallo Forum,
hatte heute (leider) den Servicetechniker holen müssen. er hat sein Diagnosegerät angestöpselt und den Luftschlauch (Wasserniveau-regulierung) oben in die Elektronik hinter dem Bedienfeld eingehängt. Das wars. Der dünne Schlauch hatte sich wohl bei dem Herumrutschen während eines Umzuges und auch dem Tausch der Türdichtung gelöst und hat diese Fehlermeldung hervorgebracht. Vielleicht hilft es ja bei zukünftigen Reparaturen...
Jetzt funktioniert alles wieder tadellos.
LG, sunscreen
BID = 718937
Gilb
Danke, sunscreen,
für die Rückmeldung.
Es ist aus der Ferne sehr schwierig, solche Probleme zu erkennen und
einzugrenzen. Ich war davon ausgegangen, dass die Fließmenge zu gering
gewesen ist, was ich vor Ort, am Geräusch alleine schon, hätte ausschließen
können. Jedenfalls prima, dass die gute Miele wieder läuft.
Viele Grüße,
der Gilb
(Thema wird hiermit beendet und geschlossen.)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495147   Heute : 11710    Gestern : 16862    Online : 241        24.11.2026    14:27
