Miele WaMa W806 NovoEco
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  14:44:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W806 NovoEco --- Heizt nicht mehr
Suche nach Miele W806 Heizt nicht mehr
BID = 715490
wanne60
Defekt : Heizt nicht mehr
Gerätetyp : W806 NovoEco
S - Nummer : 00/33064427
Hallo Forum,
Nachdem das Problem mit "zu wenig Wasser" gelöst wurde, hat die Maschine ein neues Problem. Wenn man z.B. Buntwäsche 95 Grad laufen läßt,läuft die Maschine im Hauptwaschgang ziemlich lange und bleibt dann mit blinkender 'Hauptwäsche'- LED stehen. Bei 95 Grad Wäsche müßte das Bullauge ja merklich warm sein, es ist aber kalt. Gibt es an der Maschine irgendwo eine Thermosicherung?
Da der Wäscheberg immer höher wird (4-köpfige Familie), flehe ich um alle Ratschläge zu diesem Problem.
Danke und Gruß
Michael
BID = 715494
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Michael, aka wanne60,
wenn die LED "Hauptwäsche" erst nach etwa 20 Minuten zu blinken beginnt,
heizt die Maschine nicht, weil
der Heizkörper defekt ist (keinen Durchgang hat),
keine Spannung bekommt (Heizungsrelais oder Elektronik defekt?)
An die genannten Bauteil komst Du, wenn Du die Vorderwand der Maschine
aufklappst, wie hier beschrieben:
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 715510
wanne60
Hallo Gilb,
Danke für Deine schnelle Antwort. Ich werde heute abend mal die angegeben Positionen durchchecken. Im Forum wird öfter der "NTC-Fühlerkreis" als Ursache für diverse Heizungsprobleme erwähnt, ist dieser NTC auch von vorne zu erreichen?
Danke und Gruß
Michael
BID = 715573
Gilb
Hallo Michael,
der NTC-Fühler ist ein temperaturabhängiger Widerstand, der die Ist-Temperatur
des Waschwassers an die Elektronik meldet.
Er sitzt in der Dichtung des Heizkörpers, der nach Öffnen der Vorderwand
erreichbar ist (unten, etwas rechts von der Mitte des Bottichs).
Wenn der NTC fehlerhafte Werte melden würde, beginnt das Blinken der
LED "Hauptwäsche" schon kurz nach Programmstart und nicht erst nach
etlichen Minuten Waschzeit.
Nochmals Grüße,
der Gilb
BID = 715806
wanne60
Hallo Gilb,
Die Heizung habe ich durchgemessen, sie ist hochohmig, also vermutlich durchgebrannt. Der NTC-Wert ist ca. 15kOhm, also o.k.. Deine Vermutung Richtung Heizung war also richtig. Nun muß ich also diesen Heizungsstab tauschen. Sollte das besser ein Monteur machen oder ist dies in Eigenregie möglich, habe das noch nie gemacht.
Michael
BID = 715814
Gilb
Hallo Michael,
der Heizstab ist mit seiner Dichtung nur in den Bottich eingedrückt,
nirgends verschraubt.
(Gerät natürlich unbedingt vorher spannungsfrei machen)
Mache zunächst Fotos, wie dort alles sitzt und angeschlossen ist.
Dann wird der NTC-Fühler abgesteckt und aus der Dichtung gezogen.
Wenn Du die Steckhülsen abziehst und dann die Erdungsringe/Erdungsklemmen
abhebelst oder durchkneifst, kannst Du dieses Edelstahl-Blechdach abhebeln.
Nun muss die Dichtung aus dem Bottich gehebelt werden. Manchmal gelingt es
auch, wenn man kräftig am Heizkörper zieht (mit Zange fassen), die Dichtung
gleich mit dem Heizkörper aus dem Bottich zu ziehen.
Beim Einbau des neuen Heizkörpers darauf achten, dass er unter den Niederhalter
im Bottich (weiter hinten zu sehen, wenn man durch die Öffnung für den
Heizkörper schaut) geschoben wird, sonst schleift er an der Trommel.
Die Dichtung mit etwas Seife/Weichspüler/Flüßigwaschmittel gleitfähig machen.
Die Erdungsringe kannst Du mit einem Rohrsteckschlüssel SW13 oder einem
gekröpften Ringschlüssel auf die herausstehenden Enden des Heizkörpers
drücken (mit einem Ruck, damit der Heizkörper nicht mit eingedrückt wird),
dabei nicht die Anschlussfahnen verbiegen!
MfG,
der Gilb
BID = 716889
wanne60
Hallo Gilb,
Geil, jetzt läuft sie wieder!
Hätte nie gedacht, daß ich die Heizung selber wechseln kann, aber mit Deiner Anleitung ging das richtig gut! Vielen Dank dafür!
Dieses Forum ist absolut genial und spart richtig Geld, außerdem erhöht es das Selbstvertrauen, wenn man die Dinger wieder zum Laufen bekommt!
Danke und Gruß
Michael
BID = 716891
wanne60
Habe noch vergessen zu erwähnen, dass ich einen Obolus in die Kaffeekasse entrichten werde!
Michael
BID = 718802
Gilb
Vielen Dank für Deine Rückmeldung, die lobenden Worte und
die nette Geste.
Viel Freude noch an der guten Miele,
liebe Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495457   Heute : 12020    Gestern : 16862    Online : 880        24.11.2026    14:44
