Juno Herd JES4440
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geringere Leistung Umluft?
Serverzeit: 24 11 2026  17:24:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Juno JES4440 --- geringere Leistung Umluft?
Suche nach Herd Juno
BID = 718242
martin02
Geräteart : Elektroherd
Defekt : geringere Leistung Umluft?
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JES4440
S - Nummer : 54BJA87AO
FD - Nummer : KD940.312 026-117/736716
Typenschild Zeile 1 : 8,5kW
ich habe gerade den oben genannten Standherd getestet. Folgendes ist aufgefallen:
Leistungsaufnahme O/U-Hitze: ca. 2100W (wie in Anleitung)
Leistungsaufnahme Umluft: 1700W
Der Herd nutzt doch im Umluftbetrieb die Ober-/Unterhitze! Warum ist dann die Leistungsaufnahme geringer? Ist das normal? Wird dabei evtl. ein Teil der Unterhitze abgeschaltet? Vielleicht hat jemand einen Schaltplan oder kann mir einen Tipp geben.
Vielen Dank schonmal,
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin02 am  3 Okt 2010 21:10 ]
BID = 718248
prinz.
Moin
Stimmen die Nummern?
Finde kein Gerät
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 718252
martin02
Habs nochmal kontrolliert, stimmen leider... Auf der Herstellerseite finde ich unter den Nummern auch nichts.
WDer Herd hat oben nur einen Heizstab (Grill / Oberhitze), müsste also zwei Kreise in der Unterhitze haben. Ist es evtl. üblich, dass der eine Heizwiderstand bei Umluft aus ist?
BID = 718256
prinz.
Nummern stimmen hab Ihn gefunden.
Meß mal die Heizungen durch
Haben alle Durchgang oder nicht?
1.Freischalten
BID = 718261
martin02
Die Heizungen sind ok. Der Herd zieht bei O/U oder Grillbetrieb genau die in der Anleitung angegebenen Leistungen.
Hast du einen Schaltplan, in dem die Wahlschalterstellungen angegeben sind?
BID = 718362
Ewald4040
Für dieses Gerät gibt es kein Schaltbild, warum auch immer. Aber bei Heissluft wird die Unterhitze zum Teil nicht eingeschaltet, innerer Heizkreis aus. Der Ofen wird auch bei Heissluft funktionieren, da die Temperaturen niedriger gestellt werden, als wie bei O-Unterhitze.
BID = 718414
martin02
Alles klar, dann ist der Ofen also in Ordnung.
Danke,
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498449   Heute : 15013    Gestern : 16862    Online : 233        24.11.2026    17:24
