Siemens Keramik EKT 7304
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatureinstellung defekt
Serverzeit: 24 11 2026  17:40:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Siemens EKT 7304 --- Temperatureinstellung defekt
Suche nach Siemens
BID = 718413
DeRijk
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Temperatureinstellung defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : EKT 7304
FD - Nummer : 8112
Habe ein Problem mit meinem Glaskeramikkochfeld von Siemens EKT 7304, wenn bei der rechten vorderen Platte der Außenring zugeschaltet wird lässt sich die Temperatur nicht mehr regeln läuft dann nur noch auf Volldampf. Vielleicht kennt einer das Problem und weiss wie man es schnell behebt! Vielen Dank!
BID = 718731
Bubu83
Das hört sich nach defektem Energieregler an...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498680   Heute : 15244    Gestern : 16862    Online : 481        24.11.2026    17:40
