Miele WäTro T440c Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht mehr ab Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 717988
16gabi Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bad Säckingen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : schaltet nicht mehr ab
Gerätetyp : T440c
Wenn ich nach ca 70 Minuten (bei Schranktrocken) die Wäsche heraus nehme, ist Sie trocken und noch richtig warm.
Die LED-Anzeige bleibt auf trocknen stehen. Schaltet nicht auf Kaltluft um.
Kann einer der zwei Thermostate defekt sein, oder gibt es einen Temperaturfühler? Und wo sitzt der?
Die Kontakte an der Trommel sind bereits erneuert.
Der Wärmetauscher (Kondensator) ist in allen Richtungen sauber.
BID = 718195
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo 16gabi,
willkommen im Forum.
Wie sieht es mit den beiden Türsieben aus.
Diese sollten rausgenommen und auch mal unter fließendem Wasser gereinigt werden.
shotty
BID = 718698
Selbstverständlich habe ich auch die Siebe gereinigt.
Kann mir jemand sagen, wo der Feuchtigkeitssensor sitzt?
Für mich kommt nur der Feuchtigkeitssensor in Frage.
Das Gerät trocknet ja. Nur bekommt die Elektronik
keine Info über den Trocknungsgrad.
Wer kann mir noch einen Tip geben?
BID = 718844
Hallo 16gabi,
der Sensor sitzt oben rechts auf der Trommel, in Form eines Abtasters.
Nicht gereinigte Siebe haben den selben Effekt, so wie Du ihn beschrieben hast.
shotty
BID = 726115
ganzeinmalig Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Frankfurt am Main
Bin elektrotechnisch unerfahren, aber geschickt und sorgfältig. Falls Ihr mir unter diesen Umständen abraten wollt, selbst loszubasteln ... tut das bitte!
Miele Kondensatortrockner Senator Novotronic S ca. 1994
Typ T565C Nr. 11/14020834
Senator S
230V 2860 W 50 Hz 16 A
Füllgew. bis 5,o kg
Ich habe an dieser Stelle gepostet, weil ich denke, dass auch mein Problem quasi ein verschärftes Siebreinigungsproblem ist. Die Maschine ist soweit ich weiß innerlich nie gereinigt worden (war auch nie kaputt), könnte nach all den Jahren doch auch ziemlich verstopft sein mit Mikrofusseln/Staub.
Die Symptome :
bei Einstellung "schranktrocken" schaltet der Trockner viel zu spät ab, die Wäsche ist dann trockner als früher bei "schranktrocken+" und heiß.
bei Einstellung "bügelfeucht" wird viel zu früh abgeschaltet, die Wäsche ist noch nass.
Brumm- und Schabgeräusche beim Trocknen zeigen anscheinend an, dass unten im Gehäuse irgendwo Wasser steht (plätschert beim Hin- und Herdrehen der Trommel mit der Hand). Kippt man die Maschine nach vorne, läuft Wasser aus der Kondensatoröffnung heraus. Wenn man das sorgfältig macht, dreht die Trommel wieder leichter, die Geräusche hören auf. Wenn man durch die Kondensatoröffnung in die Maschine greift, fühlt sich der Filz trocken an, das Wasser scheint also nicht von dort zu kommen.
Wasser unkontrolliert in einem elektrischen Gerät kommt mir gefährlich vor. Kann ich's riskieren, selbst den Schaden zu beheben? Klar, dass ich den Stecker ziehe, bei der Arbeit ...
DANKE!
BID = 726152
Gilb Urgestein
Hallo ganzeinmalig,
Es führt zu Verwirrung, wenn Du dich hier mit einem anderen Modell anhängst!
Bitte eröffne mit Deiner Anfrage ein "Neues Thema" im Unterforum zur
Trocknerreparatur: https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/forum_56.html
Fülle die Beitragsschablone sorgfältig aus, damit wir über das Gerät und
Dich und Deine Messgeräteausstattung etwas erfahren.
Den Text kannst Du von hier kopieren und dort einfügen und ggf. ergänzen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194481131 Heute : 14530 Gestern : 22017 Online : 587 23.11.2026 20:31 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,722841978073
