Baucknecht WaTro TRKK6622 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heitz nicht richtig!? Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro Baucknecht TRKK6622 --- Heitz nicht richtig!? |
BID = 725551
edomedo Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Heitz nicht richtig!?
Hersteller : Baucknecht
Gerätetyp : TRKK6622
seit ein paar Wochen heizt unser Trockner nicht mehr richtig. Hatte schon ein paar Berichte hier im Forum gelesen, dass es an den Thermostaten liegen könnte. Die Thermostate waren verschmort. Deswegen habe ich gleich 2 neue bestellt und eingesetzt. Leider besteht das Problem immer noch. Die Heizung (gemessen mit Mulimeter an den beiden Thermostatfühlern) heizt nur bis ca. 40 Grad und nach ein paar minuten sinkt sie auf ca. 30 Grad und kühlt dann ab. Die hintere Schraube vom Heizkörper wird extrem heiß und nach ein paar Minuten kühlt sie schnell wieder ab. Das wars. Die Temperatur auf dem Heizkörper selber ist an verschiedenen stellen unterschiedlich. Aber nur beim Einschalten des Trockners. Ist das normal? Nach ein paar Minuten kühlt der Trockner wieder ab und wird dann nicht mehr warm.
Die Steckerverbindung zu den Thermostaten habe ich mit einem Mulimeter getestet. Es fließen 230 volt durch genau so viel wie die Steckerverbindung zu den beiden Heitstäben.
Hat vielleicht jemand eine Idee an was es sonnst liegen könnte? Is tdie Heizung eventuell defekt?
Danke für eure Hilfe!
BID = 726118
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo.
Du mußt die Stromaufnahme messen.
Wenn die Heizung nicht mehr arbeitet, Spannungsmessung an den Heizanschlüssen durchführen.
Strom weg, Spannung da, Heizung def.
gruß
röhre
BID = 726161
[quote]
röhre schrieb am 2010-11-09 22:38 :
Hallo röhre,
entschuldige wenn ich Frage, aber diesen Satz verstehe ich nicht ganz. Was meinst Du mit "Strom weg, Spannung da, Heizung defekt"? Wenn kein Strom fliest, gibt es doch auch keine Spannung, oder? Bin nicht gerade "Bob der Baumeister" deswegen die Frage ob Du mir bitte genauer erklären kannst, wie und was genau ich messen soll.
Danke!
edomedo
BID = 726167
Tom-Driver Inventar
Hallo edomedo,
entschuldige, wenn ich mich (als Fachfremder) hier einmische, aber bei Deinen Angaben "keine Kenntnis der Materie", "Was meinst Du mit "Strom weg, Spannung da, Heizung defekt"?" halte ich es für besser (weil sicherer und zielführender), wenn Du Dir jemanden zur Hilfe holst, der sich mit Strom und Spannung auskennt, und diese Größen auch korrekt mit dem Multimeter messen kann.
Muß ja nichtmal ein Elektriker sein, es reicht theoretisch ein Schüler mit Physik-Leistungskurs aus, wenn er denn schon das Messen elektrischer Größen gelernt hat...
Das Interpretieren der Meßergebnisse kann durchaus hier im Forum stattfinden, aber die Messungen müssen dafür natürlich einigermaßen verläßlich erfolgen, ohne Grundkenntnisse sehe ich da nicht nur schwarz, sondern vor allem auch eine Gefahr für Deine Gesundheit...
nichts für ungut,
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 10 Nov 2010 9:34 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337040 Heute : 6609 Gestern : 12669 Online : 335 18.11.2026 11:52 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0185649394989
