Miele SpüMa G680SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verschraubung Spühlarm Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 717572
Angelo Neu hier
Defekt : Verschraubung Spühlarm
Gerätetyp : G680SC
S - Nummer : 16/17634495
FD - Nummer : neu gekauft 1997
Typenschild Zeile 1 : Typ G680SC
Typenschild Zeile 2 : 16/17634495
Hallo Freunde,
ich hab wieder mal ein Problem mit meiner Gescgirrspühlmaschine.
Der obere Spühlarm, aslo das Teil, das sich dreht, ist heruntergefallen. Das Gewinde in beiden Kunststoffteilen ist verschlissen.
Wie wechsele ich das im Gehäuse verschraubte Teil aus, ohne was kaputt zu machen?
Danke Angelo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Angelo am 30 Sep 2010 12:37 ]
BID = 718204
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Angelo,
das Teil im Innenraum (Gegenmutter) kann so rausgedreht werden.
Die Neue wird dann nur "Handfest" eingedreht.
Du benötigst eine neue Gegenmutter und eine neue Sprüharmführung.
Gegenmutter: Nr.: 4747370.
Sprüharmführung: Nr.: 3992152.
shotty
BID = 719608
Angelo Neu hier
Danke!
Ich habe als Sofortmaßnahme die Sprüharmführung mit gutem Sekundenkleber aus dem Modellbaubereich in die Gegenmutter geklebt.
Nachdem dieser zusammen mit Wasser aushärtet, hält es bis jetzt sehr stabil.
Ich werd mir mal die Ersatzeile heim holen vorsichtshalber. Dann gehen sie erfahrungsgemäß nicht mehr kaputt! ;-))
Gruß Angelo
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338818 Heute : 8390 Gestern : 12669 Online : 553 18.11.2026 14:28 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,304619073868
