Miele SpüMa G 582 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht weiter
Serverzeit: 18 11 2026  15:03:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 582 SC --- Programm läuft nicht weiter
Suche nach Miele Programm läuft nicht weiter
BID = 716549
tom0033
Defekt : Programm läuft nicht weiter
Gerätetyp : G 582 SC
S - Nummer : 13 15913698
FD - Nummer : fehlt
Typenschild Zeile 1 : fehlt
Typenschild Zeile 2 : fehlt
Typenschild Zeile 3 : fehlt
habe ein Problem mit dem Geschirrspüler von Miele G582SC.
Nachdem die Umwälzpumpe defekt war (Wicklungsschutz)und ich diese durch eine gebrauchte Pumpe getauscht habe ist ein neuer Fehler aufgetaucht. Die Maschine arbeitet tadellos bis sie zum Schaltschritt 36 kommt. Beim Schaltschritt 36 pumpt die Maschine das Wasser ab. Nur leider bleibt das Programmschaltwerk jetzt bei diesem Schritt stehen, so dass die Ablaufpumpe ständig läuft. Habe schon einige Schläuche gereinigt, sowie die Kabelverbindungen überprüft. Es ist auch schon zweimal vorgekommen, das die Maschine das Programm ganz normal durchlaufen ist. Sehr gefreut - Maschine wieder zusammengebaut - alles wieder angeschlossen und in die Küchenzeile eingebaut um beim nächsten mal wieder den gleichen Fehler festzustelle. Habe im Forum leider keine Hilfe gefunden.
Daher wäre ich über Tips sehr dankbar.
P.S. Schaltplan vorhanden
Nr.: T.I.210450-9.1 bzw. T.I.21.0570-9.1
BID = 716790
Jürgen288
Hallo tom0033,
Im 36er Schritt sollte der Programmschaltwerk-Kontakt P5.B geschlossen sein und der "<"Programm-Motor M1/2 laufen.
Wenn ja, sollte nach der Abpumpzeit (30") der Programm-Schaltkontakt P2.B öffnen und die Ablaufpumpe (AP) abschalten.
Wenn dieser öffnet u. die AP noch läuft mal den Schwimmerschalter B8/3 -in der Bodenwanne- überprüfen.
Dein GS ist in der Küchenzeile wieder eingebaut, überprüf da vielleicht
zuerst, ob sich "Leckwasser" in der Bodenwanne sammelt und dann nach einiger Zeit den B8/3 aktiviert.
Hier noch die TI vom Schaltplan durchgeben.
Gruß Jürgen
BID = 719574
tom0033
Hallo Jürgen,
danke für die Antwort. Den Schwimmerschalter in der Bodengruppe hatte ich überprüft - alles ok. Auch keine Feuchtigkeit.
Maschine läuft jetzt aber wieder - nur leider weiß ich nicht wieso.
Habe sie noch zweimal ausgebaut und alles mögliche überprüft. Habe keine Fehler feststellen können.
Wieder mal einen Testlauf durchgefüht, und nun läuft sie wieder in allen Programmen tadellos bis zum Ende durch.
Danke trotzdem für die Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339229   Heute : 8801    Gestern : 12669    Online : 404        18.11.2026    15:03
