Hewlett DRU Packard 6MP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: waagerechte Streifen alle 76m
Serverzeit: 04 11 2026  21:40:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hewlett Packard 6MP --- waagerechte Streifen alle 76m
Suche nach Hewlett Packard
BID = 717045
Jörg24
Geräteart : Drucker
Defekt : waagerechte Streifen alle 76m
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : 6MP
mein HP LJ 6MP hinterlässt seit geraumer Zeit alle 76 mm waagerechte (horizontal) schwarze Streifen, ein Austausch der Toner Cartridge brachte keinen Erfolg.
Die unterhalb der Toner Cartridge angebrachte schwarze Walze habe ich mit einem Q-Tip + Alkohol bereits gereinigt, den Drucker ausgesaugt.
Ein Manual habe ich leider nur in englischer Sprache aufgetrieben; diese Testsoftware brachte ebenso keinen Erfolg.
Frage: Was kann das sein und wie lässt es sich (möglichst von mir selbst) beheben?
Gruß Jörg
BID = 717054
Rafikus
war das eine neue, originale Kartusche?
Wenn ja, dann fällt mir nur ein Fehler bei den Zahnrädern ein, die die Drehbewegung an die Kartusche übertragen.
Mal abwarten, was Canide dazu schreibt?
Rafikus
BID = 717202
Jörg24
Rafikus hat am 28 Sep 2010 00:26 geschrieben :
Rafikus
Hallo Rafikus,
sogar mit 2x Original HP 03A getestet, Toner ist schon etwas älter.
Welche Zahnräder meinst Du, kommen bei dieser Fehlererscheinung in Betracht. Wie kann ich dies testen bzw. sehen?
Gibt es ein Explosionsbild vom Drucker, damit ich das Zahnrad eindeutig zuordnen kann?
Gruß Jörg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jörg24 am 28 Sep 2010 18:28 ]
BID = 717310
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Jörg24 hat am 28 Sep 2010 18:26 geschrieben :
..., Toner ist schon etwas älter.
das kann bereits die Ursache sein.
Gummiteile (wie z.B. Cleaning Blade) altern, verhärten und arbeiten nicht mehr sauber...
Möglichst erstmal mit "frischer" Kartusche testen!
TOM.
BID = 717526
sub205
Auch umbedingt mal die Fixiereinheit überprüfen!
BID = 717548
Rafikus
An der Tonerkartusche oder der Fixierung kann es nur liegen, wenn die Walzen da drin 24mm Durchmesser haben.
Ich weiss nicht welchen Durchmesser die Bildtrommel hat, aber die Fixierwalze sollte etwas dicker sein.
Hat jemand vielleicht genaue Daten?
Man sollte noch einen Test wagen:
prüfen, ob auf mehreren nacheinander gedruckten Seiten, die Streifen immer auf gleicher Position sind.
Wenn sie das sind, dann Kartusche rausziehen, Bildtrommel von Hand etwas verdrehen, und wieder einsetzen. Test wiederholen.
Wenn immer noch auf gleicher Stelle, Fixierwalze entkoppeln, verdrehen und wieder Test starten.
Ergebnis hier rein.
Rafikus
BID = 717618
mikepeters
Aus Forum ausgetreten
Ist das Gerät mit Scanner?
BID = 717631
Jörg24
mikepeters hat am 30 Sep 2010 17:23 geschrieben :
Nein mikepeters,
es handelt sich hierbei um einen reinen Laserdrucker.
Gruß Jörg
BID = 717720
Jörg24
sub205 hat am 30 Sep 2010 01:32 geschrieben :
Hallo sub205,
wie ?
Gruß Jörg
BID = 717731
Jörg24
Rafikus hat am 30 Sep 2010 09:14 geschrieben :
Ergebnis hier rein.
Rafikus
Hallo Rafikus,
diese grüne Trommel in der toner cartridge siehe angehängtes Foto (Bildtrommel???) besitzt einen Durchmesser von etwa 24 mm (der Durchmesser lässt sich leider nicht so ohne weiteres mit einem Messschieber bestimmen).
Darf diese grüne Trommel mit einem trockenen Q-Tip gereinigt werden? Auch nach mehreren Umdrehungen an dem außen liegenden Zahnrad mit der Hand konnte ich mit einem Q-Tip immer wieder Toner von dieser grünen Trommel entfernen.
Nach einem Druck von mehreren Seiten habe ich mir diese toner cartridge nochmals angeschaut, ein dünner Tonerstreifen auf dieser grünen Trommel. Sind demnach 3 toner cartridges defekt?
Das mit diesen Streifen trat gegen Ende einer toner cartridge auf, gleiche Fehlererscheinung bei den beiden "neuen" toner cartridge.
Dies Reinigungsprogramm HPclean von HP brachte keine Besserung.
Der Abstand dieses waagerechten Streifens vom Blattkopf variiert (alles andere hätte mich auch gewundert), Seite 1: 49mm, Seite 2: 9mm, Seite 3: 26mm, Seite 4: 44mm, Seite 5: 75mm ….
Gruß Jörg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jörg24 am 30 Sep 2010 23:44 ]
BID = 717736
Vielleicht weil du falsch herum gedreht hast?
Schau mal genau hin, ob es sich wirklich um einen schwarzen Balken in diesem Abstand handelt, oder um ein Geisterbild, weil das Tonerbild der vorherigen Umdrehung nicht komplett von der Trommel entfernt wurde.
BID = 717901
nabruxas
Monitorspezialist
1.) Versuche einen Ausdruck aus dem MP Tray mit Face up Ablage.
2.) Halbseitentest
3.) Engine Test
BID = 718034
Jörg24
nabruxas hat am  1 Okt 2010 22:02 geschrieben :
2.) Halbseitentest
3.) Engine Test
Hallo nabruxas,
gerne, wie kann ich diese Tests aktivieren bzw. hast Du für mich eine Anleitung dazu ?
Gruß Jörg
BID = 718037
Jörg24
perl hat am 30 Sep 2010 23:58 geschrieben :
Hallo Perl,
in welche Richtung muss ich deiner Ansicht nach drehen, Definition "R" siehe bitte nachfolgendes Foto.
Es handelt sich bei den waagerechten schwarzen Streifen um ausgefranste dünne Linien mit einer „Strichstärke von < 0,5mm, die sich auf jedem Ausdruck in diesem Abstand von 76 mm wiederfinden.
Gruß Jörg
BID = 718038
Rafikus
Halbseitentest: Suchfunktion benutzen
Drehrichtung: Du brauchst Dir nur zu merken, in welche Richtung das Papier an dieser Trommel im eingebauten Zustand vorbeikommt. Die Trommel dreht sich dann mit dem Papier. Genauso musst Du die Trommel dann von Hand drehen.
Wenn die Kartuschen tatsächlich schon alt sind, dann könnte es sein, dass der Abstreifer einen Abdruck in der Trommel hinterlassen hat (obwohl ich es mir nun wirklich kaum vorstellen kann).
Rafikus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188780   Heute : 37988    Gestern : 65408    Online : 519        4.11.2026    21:40
