Hewlett DRU Packard HP 2840 Multifunktionsgerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode 79 "Schockstarre"
Serverzeit: 05 11 2026  00:12:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hewlett Packard HP 2840 Multifunktionsgerät --- Fehlercode 79 "Schockstarre"
Suche nach Hewlett Packard 2840 Multifunktionsgerät
BID = 719790
Lightyear
Geräteart : Drucker
Defekt : Fehlercode 79 \"Schockstarre\"
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : HP 2840 Multifunktionsgerät
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
ich habe diesen HP2840 seit einigen Jahren in Betrieb und war bislang leidlich zufrieden. Nun häuft sich jedoch das Problem, dass das Gerät quasi in "Schockstarre" verfällt. Es geht gar nichts mehr, gelegentlich kann ich die Displayanzeige "Fehler 79: Gerät aus und anschalten" erhaschen, die Meldung verschwindet aber sehr schnell wieder, steht also nicht an. Nach dem Verschwinden der Meldung blinkt das orangene Ausrufezeichzen mit dem "Bereit"-Punkt rechts vom Display und das Gerät kalibriert erst 'mal. Dies passiert dann etliche Male, bis ich die Geduld verliere und das Gerät vom Netz nehme. Zumeist funktioniert dieser harte Reset, in letzter Zeit jedoch braucht es teils bis zu zehn Versuche, bis diese Methode fruchtet...
Mir wurde geraten, den "Formatter" zu tauschen, nur finde ich dafür weder einen Shop, noch einen Preis.
Grundsätzlich bin ich geneigt, das Ding , habe aber blöderweise erst eine neue Trommel eingebaut und zwei komplette & neue Sätze Original-Toner hier liegen...
Irgendwo im Netz bin ich noch darüber gestolpert, man solle ien Firmwareupdate machen - nur dass ich neulich bei einem HP 4xxx beim Firmwareupdate dermaßen gescheitert bin, dass ich dann wohl lieber die Finger davon lasse...
Irgendwelche Ideen, wie ich das Gerät wieder zuverlässig nutzen kann, oder sollte ich doch wirklich ..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 719798
ElektroNicki
Wie viel würde denn ein vergleichbares neues Gerät kosten?
Für mich gehören Drucker zu den unreparabelsten Geräten überhaupt...
Lauter ASICs, programmierte Lebensdauer, etc.
Vor dem würde ich versuchen, die Trommel und den Toner als fast neuwertig in der Bucht zu verkloppen...
Kannst ja vorher noch das FW-Update versuchen, unbenutzbarer wird er wohl kaum noch gehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 12 Okt 2010 13:33 ]
BID = 719837
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Lightyear,
wir sprachen ja schon am Rande des Forentreffens über das Gerät.
Hier nun meine Stellungnahme.
Fehler 79 ist ein interner Firmware-Fehler.
Daher lohnt es sich, die Firmware mal upzudaten.
Die letzte bekannte Version ist 20070524 Rev.G vom 5.10.2007
Druck mal eine Konfigurationsseite aus und vergleiche.
Sollte auf dem Drucker eine ältere Version vorliegen, wäre es lohnenswert, diese (per USB) upzudaten.
Bei eventuellen Fragen dazu - Du kennst ja einen HP-Techniker...
Achja, es gibt mehrere Formatter-Boards (8 verschiedene Teile-Nummern).
Falls Du die Nummer für das richtige ("PC-Board") suchst, dann stell mal ein Foto vom Typenschild (klebt unter dem Deckel zum Tonertausch) rein...!
@Nicki:
Da ich den meisten Teil meiner Arbeitszeit beim Kunden mit der Reparatur von Druckern verbringe, kann ich Deine obige Aussage nicht unkommentiert lassen.
Es gibt zwei grundlegende Kategorien von Druckern:
- Consumer-Geräte (hauptsächlich preiswerte Drucker für den Heimgebrauch, die bei den bekannten Discountern wie Media-Saturn usw. erworben werden)
- Industrie-Geräte (das sind teurere, leistungsfähige Profi-Drucker für Unternehmen und andere professionelle Anwender, werden ausschließlich im Fachhandel oder beim Direktvertrieb eingekauft)
Consumer-Geräte werden bei Defekt innerhalb der Garantiezeit komplett getauscht, danach werden sie entsorgt.
Eine Reparatur durch den "field service" ist nicht vorgesehen.
Industrie-Geräte werden während der (verlängerbaren) Garantiezeit vor Ort repariert; viele Kunden haben für höherwertigere Geräte bzw. besonders große Gerätemengen Wartungsverträge. Dies ist u.A. mein Einsatzgebiet.
Der Color LaserJet 2840 liegt genau in einer Art "Schnittmenge dazwischen", man bekam ihn bei den Discountern, aber auch im Profi-Fachhandel. Somit habe ich auch mit diesem Gerät der eher "kleinen" Kategorie bisweilen zu tun.
Er repariert sich -je nach Defekt- ganz gut. Einige Standardfehler gibt es, die mir immer wieder begegnen.
Deine Aussage ("unreparabelste Geräte") kann ich also nur für Consumer-Geräte gelten lassen!
Eine ganze Menge meiner Kollegen und ich verdienen unseren Lebensunterhalt mit der "Reparierbarkeit" von "richtigen" Druckern...!
TOM.
BID = 720108
Lightyear
Hmmm,
inzwischen reagiert das Gerät gar nicht mehr
Aus- und einschalten sorgt nur für wildes Geblinke der LEDs, danach steht im Display nur noch der Schriftzug "Hewlett Packard". Nach wenigesn Sekunden blinken die LEDs wieder, unter dem Schriftzug laufen schwarz Kästchen von rehcts nach links und das war's.
Das gerät reagiert weder auf Anrufe (Fax), noch auf Druckaufträge, noch auf irgendwelche Tastendrücke.
Also doch ..?
Hier noch die Daten vom Typenschild:
Produkt: Q3950A
Serie: CNDN58YG1R
Regulary Model Nr. BOISB-0408-1
Herstelldatum: August, 30. 2005
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 720117
Lightyear
Grummel!
Habe mich gerade extrem mit dem HP-"Online"-Support herumgeärgert.
Laut Diagnosetool ist der Drucker wohl erkennbar da, im Service-Chat kommt immer die gleiche Textbausteinantort "Ihr Problem ist zu komplex für den Chat, muss telefonisch geklärt werden". Auf meine Frage ob ich seitens HP angerufen werde, oder selbst anrufen soll, kommt immer die gleiche Antwort: "Ihr Problem ist zu komplex für den Chat, muss telefonisch geklärt werden"...
Ob die Mitarbeiterin (dem Namen nach osteurpäisch) mein Problem überhaupt verstanden hat, oder einfach grundsätzlich diese Antwort kommt, werdee ich wohl nie erfahren... Meine bisherigen Erfahrungen z.B. mit polnischen Support-Callcentern lassen die erste Vermutung mehr Gewicht bekommen.
Also notgedrungen angerufen (logisch 01805, 14Ct/min) und am Dialogsystem gescheitert. Was kann ich dafür, dass das Telefon am Drucker keine DTMF-Töne generieren kann..? Und einen AB-Fernabfraragesender habe ich schon seit x Jahren keinen mehr...
Bei vernünftigen Callcentern kann man auch ohne dtmf weiterkommen, bei HP ist Das offenbar nicht gewollt.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 721051
Tom-Driver
Hallo Lightyear,
Du brauchst einen neuen "Formatter/LIU assembly"
Part-# Q3948-69007
Besorg Dir das irgendwie/irgendwo; der Tausch ist für Dich nicht schwer.
(Das "Hotline"-CallCenter ist übrigens in Sofia/Bulgarien.)
TOM.
EDIT: Upps, für das Teil werden ja richtig heftige Preise verlangt!
Na dann viel Spaß beim Suchen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 18 Okt 2010 17:09 ]
BID = 721088
Lightyear
Fast 400, in Worten VIERHUNERT Euronen für das Ersatzteil..?
Das ist ja ein MEHRFACHES des Zeitwerts...
da hilft wohl nur und dann
Schade, ich hab' das gerät gemocht, jetzt muss wohl 'was neues her...
Empfehlungen..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 721124
ElektroNicki
Was für ein Display hat er denn?
Evtl kann ich das noch verwerten (siehe VFD beim Treffen)
BID = 721136
Streuni
ja, ein bekannter Formaterboardfehler. Ursache sind wahrscheinlich kalte BGA-Lötstellen.
Verkauf ihn bei egay, die Dinger sind da heiß begehrt
BID = 722132
Lightyear
Update:
Ich habe mir nun einen HP Color Laser Jet CM1312nfi MFP geholt und bin zunächst zufrieden. Klar ein Consumergerät mit lächerlich kleinen Tonereinheiten (1400 Seiten afair)und auch nur 150 Blätter Papier in der Schublade, aber für den Preis in Ordnung.
Und wenn das Ding saugt, dann
Ist wenigstens nicht ganz so viel Geld kaputt.
Danke Tom für Deine Bemühungen, aber zur reparatur konnte ich mich dann doch nicht durchringen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189349   Heute : 43    Gestern : 38517    Online : 477        5.11.2026    0:12
