Miele WäTro T 5205 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung keine Funktion
Serverzeit: 18 11 2026  13:57:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 5205 C --- Heizung keine Funktion
Suche nach Miele 5205 Heizung keine Funktion
BID = 716586
Rolle28
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung keine Funktion
Gerätetyp : T 5205 C
S - Nummer : 14260063
Kenntnis : Komplett vom Fach
bei dem genannten Gerät ist soweit alles funktionstüchtig, nur die Heizung geht nicht. Luftstrom ist soweit in ordnung.
Ein Elektroschaltplan und eine Explosionszeichnung wo das Heizregister genau sitzt und wie ich das rausbekomme wäre sehr hilfreich.
Eventuell kann mir ja jemand weiterhelfen damit ich mich bei der Fehlersuche nicht zu tode suche.
Nachtrag: Bin gelernter Elektrotechniker, Fachwissen ist also vorhanden.
Danke
Roland
BID = 716617
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Roland, aka Rolle28,
willkommen im Forum.
Das Heizregister sitzt bei diesem Trockner, wie auch bei den Haushalts-Trocknern
von Miele aus diesem Produktionszeitraum, hinter der Trommelrückwand.
Die Trommelrückwand ist mit 6 Schrauben rundum und zwei weiteren nahe
des Trommelzapfens befestigt und lässt sich nach Entfernen der äußeren
6 und Lösen der inneren 2 Schrauben in der Trommel zur Seite stellen.
Nun muss noch ein rundes Zwischenblech (4 Schrauben) entfernt werden.
Am Heizregister sind oben 2 Temperaturregler bzw. -begrenzer, so genannte
Klixon-Thermostate, wovon eines evtl. keinen Durchgang mehr hat.
Es kann aber auch sein, dass das Heizungsrelais defekt ist.
Dieses ist nach Aufklappen der Geräte-Vorderwand erreichbar, sitzt an der
rechten Laufrolle im Gehäuse.
Mit freundlichem Gruß,
der Gilb
BID = 716660
Rolle28
Hallo Gilb,
danke für deine ausführliche Antwort, hättest du mir eventuell den Schaltplan des gerätes? Das würde mir die Fehlersuche sehr erleichtern und ich bin beim messen schneller.
Roland
BID = 716771
Rolle28
also es kommt am Heizregister keine Spannung an, Klixons sind ok. Heizungsrelais schaltet, bekommt aber auch schon keine Spannung eingangsseitig.
Falls mir jemand den Schaltplan hat wäre ich sehr dankbar dann finde ich das sicher.
Danke schonmal
Roland
BID = 716834
Gilb
Hallo Roland,
habe einen, von zwei möglichen, Schaltplänen aufgetrieben und lade ihn
hier mal hoch.
Blinkt evtl. eine LED, wenn der Fehler auftritt, z.B. "Knitterschutz/Ende"?
Dann wäre der NTC-Fühler auf Kurzschluss oder Unterbrechung zu prüfen.
MfG,
der Gilb
PDF anzeigen
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338476   Heute : 8047    Gestern : 12669    Online : 392        18.11.2026    13:58
