Zanussi WäTro ZTE 273 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasser im Kondesbehälter Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 716591
Minni Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kein Wasser im Kondesbehälter
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : Zanussi ZTE 273
ich habe gestern meinen Trockner geliefert bekommen. Nun habe ich ihn heute gleich probieren wollen und leider funktioniert er nicht!
Er läuft an im Programm zeigt aber nach ca.10 Min an das Behälter voll und macht dann nur noch komische Geräusche, der Behälter ist aber nicht voll, es ist nicht ein Tropfen Wasser drin. Das dürfte doch nicht sein, oder?
Habe ich was falsch gemacht oder sollte ich davon ausgehen, das der Trockner defekt ist!
Er ist ja niegelnagelneu!
Was könnte ich noch probieren?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
eine enttäuschte Minni
BID = 716622
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Minni
Gib doch mal die PNC-Nummer durch. Bei einem Neugerät dürfte der Werkskundendienst (AEG) für diesen (angenommenen) Fehler zuständig sein.
Aber es sollte ein kompletter Trockengang gemacht werden, nach 10 Minuten kann ohne Fehlermeldung keine Diagnose gestellt werden. Lies die Bedienungsanleitung durch, denn es kann möglich sein, das die Leuchte nur als Hinweis angeht.
Gruß,Ewald4040
BID = 716630
Vielen Dank schonmal für die Antwort!
Ich habe gestern noch gesehen, das sich das Wasser unten im Wärmetauscher gesammelt hatte.
Die PNC Nr. ist die 916 096 505 05
Ich werde nachher nochmal einen Durchgang starten, habe aber Sorge, wenn das wieder so ist und das Gerät dann wieder laut und heiß wird, und ich es weiter laufen lasse, das er komplett heiß läuft!
Minni
BID = 716853
Ewald4040 Urgestein
Wenn das Gerät nicht durchläuft, wird nicht nur eine Fehlermeldung erscheinen, sondern auch ein Programmabbruch erfolgen. Dann wäre der nächste Schritt, Kundendienst bestellen, Händler informieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194034005 Heute : 10751 Gestern : 74163 Online : 367 2.11.2026 4:13 49 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.80734491348
