elektronischer Würfel Schema Fehler
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 716170
Swizz
Hi
habe 2 Schaltungen für ein elektronischen Würfel aufgebaut doch beide funktionieren nicht richtig.
Weis jemand was da fehlt??
danke
BID = 716173
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wie macht sich der Fehler bemerkbar?
DL2JAS
BID = 716174
Kannst du das auch etwas genauer beschreiben?
Auf jeden Fall fehlen die Blockondensatoren auf der Spannungsversorgung.
Die brauchst du immer, wenn Flipflops oder Zähler im Spiel sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Sep 2010 22:58 ]
BID = 716175
Swizz
dl2jas hat am 23 Sep 2010 22:57 geschrieben :
DL2JAS
1. Der Zähler zählt nicht richtig, machmal kommt nix und bei einem würfel gibt es keine null
ich muss de zähler rücksetzen aber weis nicht wie
und was soll ich mit ausgang D machen den brauche ich nicht
BID = 716178
ElektroNicki
Entprelle den Taster mal mit einem Kerko.
BID = 716179
dl2jas
Man kann 0 bis 5 den Leuchtdioden 1 bis 6 des Würfels zuordnen.
DL2JAS
BID = 716181
dl2jas
ElektroNicki hat am 23 Sep 2010 23:13 geschrieben :
Und das soll welchen Zweck bei einer Zufallsschaltung bringen?
Nicki, zu viel Cola oder warst Du wieder am Speiseöl?
DL2JAS
BID = 716541
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
... bei einem würfel gibt es keine null
ich muss de zähler rücksetzen aber weis nicht wie ...
nimm dir ein NAND-Gatter mit drei Eingängen. Diese schaltest du an QA, QB und QC den Ausgang an "Load". Den Setzeingang A legst du auf "+" die anderen Setzeingänge auf "-". Jetzt sollte der Würfel bei erreichen der 7 zurück auf 1 gehen.
... was soll ich mit ausgang D machen den brauche ich nicht
offen lassen
Dirk
BID = 716542
ElektroNicki
dl2jas hat am 23 Sep 2010 23:18 geschrieben :
In einem anderen Thread gewähnt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333702   Heute : 3264    Gestern : 12669    Online : 571        18.11.2026    6:39
