Lüftersteuerung mit 12V Anlaufspannung
Serverzeit: 03 11 2026  13:58:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüftersteuerung (206)
BID = 653469
HLK
ich würde mir gerne eine (möglichst einfache) Lüftersteuerung (5-12V, An-Aus) bauen. Da die meißten Lüfter allerdings zum laufen weniger Spannung brauchen als zum Anlaufen würde ich gerne diese höhere Spannung (12V) nur kurzzeitig Anlegen und dann wieder (automatisch) zur eingestellten Spannung gehen.
Mit einem An-An-Aus Schalter wüsste ich auch wie das geht (auf dem einen an den feste 12v, auf dem anderen 5-12) aber ich würde es gerne nur mit einem An-Aus Schalter realisieren.
Hat da jemand einen Vorschlag wie das geht? Oder gibt es Schalter mit einer Feder die An1 wieder auf Position An2 bringt? So dass man beim Einschalten halt von aus->an2->an1 und dann der Schalter wieder auf an2 geht...
Danke schonmal,
HLK
BID = 653470
Ungefähr so (geklaut bei Ltof )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  7 Dez 2009 22:57 ]
BID = 653472
Mit einem Elko und (mindestens) einer (Schottky)Diode geht das.
Der Lüfter bezieht etwa 4,6V über die Diode von der +5V, bekommt aber anfangs über den Elko mehr aus der +12V, bis der Kondensator auf 7,4V aufgeladen ist.
Evtl. muss man noch eine weitere Diode parallel zum Motor legen, die normalerweise sperrt.
Dies aus zwei Gründen:
Zum Einen verhindert sie, dass der Lüftermotor beim Abschalten, wenn die +12V zusammenbricht, falsch gepolt wird, und zum Anderen sorgt sie dafür dass der Elko dann auch sicher entladen wird.
P.S.:
Kleinspannung war schneller und hat auch schöner gemalt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Dez 2009 23:06 ]
BID = 653480
perl hat am  7 Dez 2009 23:03 geschrieben :
Schneller vielleicht,aber gemalt hatter nicht selbst...
Wie ich schon schrub,hat das Ltof mal so in einem Fred veröffentlicht,ich habs damals nur gemopst und in meinen "Schaltplanordner" getan.
Kann man ja immer mal wieder brauchen.
BID = 653487
HLK
Ok, danke - denke mal damit sollte ich klar kommen. Werd aber erst nach Weihnachten zum Bauen kommen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HLK am  7 Dez 2009 23:45 ]
Edit: Vllt doch noch eine dumme Frage: Ich regel die hier als "+5V" angegebene Schiene oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HLK am  7 Dez 2009 23:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HLK am  8 Dez 2009  0:06 ]
BID = 653499
Du regelst überhaupt nichts.
Jedenfalls war davon bisher nicht die Rede.
BID = 653543
jokrautwurst
Wie wärs mit einem Schalter mit 3 Stellungen?
Belegung dann:
1<--offen(Luftikus ist aus)
2<--12V
3<--5V
common dann an Lüfter-Plus
Lüfter-Minus an Masse
Wichtig: der Umschalter darf nicht brückend sein, da sonst die 5V-Scheine kurzzeitig mit 12V gespeist werden könnte. Wenn man also den Lüfter anschaltet kommt man immer "Los" und zieht 12V ein
OK, DAU-sicher ist das nicht, weil man den Schalter in 5V-Stellung "vergessen" könnte.
LG Jo
BID = 653584
HLK
Sry, dann hab ich mich unklar ausgedrückt. Mit 5V-12V meine ich das da zwischen 5 und 12V gesteuert werden soll - dazu gibts ja genug HowTo's.
Also ist jetzt die Frage wo ich Poti etc dranhänge - an die 5V oder die 12V Schiene und ob dann die Rechung noch aufgeht. Es müssen auch nicht ganze 12V erreicht werden, bei 10V läuft auch ein 1€ Lüfter von McDonals an Und das was ich einbauen möchte sollte auch spätestens bei 8V laufen.
HLK
BID = 653618
Bartholomew
Möchtest Du eine Lüftersteuerung per Solo-(Draht-)Poti oder per PWM machen? Den Anschubskondensator kann man mit beidem verwenden, man muss ihn nur evtl. woanders hinklemmen.
BID = 653675
HLK hat am  8 Dez 2009 13:34 geschrieben :
Ok,war vielleicht etwas mistverständlich gemalt.
Die "Regelspannung" kommt an die mit 5V bezeichnete Seite.
(sollte dann aber auch nicht kleiner sein)
12V kommt direkt ans (PC) Netzteil
BID = 654515
HLK
kk also so wie ich es schon vermutet hatte...
Ich bin jetzt noch am überlegen wie ich die Spannungssteuerung baue... Ich habe 4 140mm Lüfter und 2 120mm und will nicht 6 Steuerungen bauen...
Hab ein nettes Tut gefunden: http://www.modding-faq.de/index.php?artid=518
Wie viele Lüfter kann ich da anschließen bis mir das abraucht? So ungefair... (Ich überlege halt die 4 140er zusammen zu steuern)
Für Anlaufspannung und Mindesspannung wird ja bei diesem Bauplan sogar gesorgt, sodass es es nur nachbaun müsste
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HLK am 11 Dez 2009 16:11 ]
BID = 654521
HLK hat am 11 Dez 2009 16:11 geschrieben :
Theoroetisch so viele wie der Mosfet abkann.
Mußt du mal ins Datenblatt schauen,wieviel Strom der aushält.
Dann rechnest dir aus dem Strom deiner Lüfter und dem "on-Widerstand" des Mosfet die auftretende Verlustleistung aus.Evtl. ist ein größerer Kühlkörper nötig.
BID = 654533
HLK
Ic25 31 A
Ein Enermax Applish mit seinen 15LEDs braucht gerade mal 0,35A... sollte also einiges gehen. Thx für die Info.
Mit dem Kühlkörper schau ich dann mal... zur not kommt das Teil auf den Heatspreader von meinem CPU Kühler^^
BID = 654674
Eleganter als ein riesiger Kühlkörper ist es den fraglichen Transistor im Luftstrom des Lüfters anzubringen.
Das hilft enorm...
BID = 654706
powersupply
Hi
Mit 5V läuft so mancher Lüfter nicht mehr oder nur solange er neu ist.
Enfache Lösung: Lüfter Minus an den +5V und Lüfter Plus an +12V des PC-Netzteiles angeschlossen. Somit liegen am Lüfter 7V an. Feddich.
Hab ich bei dem Zusatzlüfter meiner passiv gekühlten Grafikkarte so realisiert.
Als Anschubslösung lässt sich dann immer noch die oben genannte Schaltung in abgeänderter Form realisieren.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 12 Dez 2009  5:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194129428   Heute : 39541    Gestern : 70074    Online : 771        3.11.2026    13:58
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
