Handy Fernsteuerung
Serverzeit: 18 11 2026  06:19:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Handy Fernsteuerung
Suche nach: handy (3193) fernsteuerung (456)
BID = 715874
HelloKittyKiller
Hallo Leute, ich bi ein ziemlicher noob also wollte ich mal fragen
ob es möglich ist ein altes handy zu einer fernsteuerung umzubauen. Also bei dem anrufenden handy ein prog schreiben das ein konstantes signal(man hat je ein einigermaßen erträgliches frequenzband ~20Hz-20kHz) überträgt und beim angerufenen handy hängen halt statt dem lautsprecher ein paar filter dran um danach (ein wenig verstärkt) ein relais durchzuschalten.Eigentlich hängen dann die anzahl der kanäle nur davon ab wie gut man die filter zusammenbringt.
Aber das absolute ausbleiben von ergebnissen wenn ichs in google eingeb macht mich ein bisschen skeptisch.Weiß einer was an der sache so unmöglich is. THX im voraus
BID = 715881
Herzlichen Glückwunsch, du hast das erste Hifi-Handy erfunden Bei Telefonen aus den letzten 150 Jahren wird ein deutlich kleineres Frequenzband übertragen. Bei 3,5kHz ist da i.d.r. Schluss und unter 300Hz kommt auch nichts. Modernere VoIP Festnetztelefone gehen teilweise bis 8kHz, wenn auf beiden Seiten entsprechende Endgeräte benutzt werden. 20-20000Hz kannst du daher vergessen.
Ein Programm brauchst du übrigens auch nicht, für sowas wurde lange vor den Handys das DTMF-Verfahren entwickelt. Auf der Senderseite ist alles in einem halbwegs modernen Telefon vorhanden, auf der Empfängerseite reicht ein simples Auswerter-IC als Hauptbestandteil.
Mit einem normalen Telefon sind dann immerhin 12 Kanäle möglich, ein Fernabfragegeber liefert dir 4 weitere.
Einzeltöne, wie von dir geplant, sind seht störanfällig. Rauschen, Nebengeräusche usw. würden willkürlich die Ausgänge aktivieren.
PS: Bitte schreibe in Zukunft vernünftig, inkl. Großbuchstaben, Satzzeichen und ohne Kiddiechatsprache (noob, prog, THX usw).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Sep 2010 20:31 ]
BID = 716068
HelloKittyKiller
Ok. Danke für die schnelle Antwort. Werd einmal versuchen ob ich es zummenbringe. (Das mit den Satzzeichen und die Steuerung)
BID = 716138
HelloKittyKiller
Ich hätte da mal nen Schaltplan gefunden, leider ist der für nen Festnetzanschluss gemacht und jetzt wollte ich mal fragen ob ich das richtig verstanden habe:
Man muss den TAE-Anschluss mit dem Kopfhöreranschluss ersetzen, R5 weglassen und R1 & R2 kleiner machen.
http://www.peter-boesche.de/dtmffern.htm
Man müste sich halt noch ausrechenen wie groß die beiden Widerstände so sein sollten damit der IC nicht draufzahlt.
BID = 716147
R5 und die TAE-Buchse kommt weg, das Signal aus einen Headset kommt an das Poti.
Der Rest kann erstmal so bleiben. Mit dem Poti wird der Pegel am Eingang des ICs eingestellt.
Das Handy stellst du auf automatische Rufannahme.
BID = 716335
HelloKittyKiller
Ok. Noch mals ein herzliches Dankeschön für die Antwort. Dan steht mir ja nichts mehr im Weg um endlich loszulegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333525   Heute : 3087    Gestern : 12669    Online : 1139        18.11.2026    6:19
