Probleme mit dem Quecksilberschalter
Serverzeit: 18 11 2026  06:18:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 716337
zyx78
Hallo Bastelkollegen!
Ich bin gerade dabei mir eine Alarmanlage zu bauen, die dafür nötigen Bauteile habe ich schon. Das Ganze soll in einem Fahrrad zum Einsatz kommen. Anlage siehe folgender Link http://moser-bs.de/Voegel/Schwalbe/alarm.html Ich passe die Anlage entsprechend an und habe mir dazu einen Quecksilberschalter besorgt, dieser soll die Alarmierung starten wenn das Fahrrad bewegt wird. Nun ist es so, dass der Schalter ja in einer bestimmten Lage (Neigung)des Fahrrades schaltet ich diese Lage aber logischer Weise nicht immer wieder herstellen kann Ich möchte nun wissen, welche Möglichkeit / Schaltung es gibt immer den gleichen Ruhezustand (geöffneter Schließer) bei einer Scharfschaltung der Anlage hinzubekommen und erst bei einer Lageänderung aus diesem Zustand Alarm auszulösen.
PS: bin neu im Forum
Vielen Dank im Vorraus
BID = 716358
GeorgS
Richtig! Wußtest du das vorher nicht?
Woher hast du den Hg-Schalter bekommen?
"Antiquarisch"?
Keine, außer den Quecksilberschalter in alle drei Raumrichtungen
dreh- und Schwenkbar einzubauen.
Eselei!
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 716375
Quecksilber ist ja nun wirklich nicht mehr zeitgemäß und außerdem verboten.
Es gibt Sensoren, bei denen eine vergoldete Stahlkugel in einer Art rundem IC-Gehäuse mit vielen Beinchen auf den Drähten ruht, und beim Herumrollen immer andere Kontakte schließt.
Imho lohnt es sich aber überhaupt nicht so etwas selber zu bauen: http://www.conrad.de/ce/de/product/751558/
Den beschriebenen Sensor müßte es auch dort geben, aber in deren elektronischem Katalog etwas zu finden, ist pure Glücksache.
BID = 716377
zyx78
Quecksilberschalter gibts nich immer in jedem gut sortierten Elektronikladen, auch wenn sie nicht mehr in mode / erlaubt sind. Icch dachte ich könnte die sache über einen IC realisieren der dich den zustand bei Scharfschaltung merkt ( entweder geöffneter oder geschlossener Quecksliberschalter) und dann schaltet sowie sich das signal am Eingang ändert! Gibts ne Art Kippstufe die so etwas kann?
BID = 716381
Gibts alles, aber wie gesagt: Es lohnt nicht.
Suche nach Flipflop, XOR, Monoflop.
BID = 716382
zyx78
Die Schaltung soll in die Sattelstange eingebaut werden, was Fertiges ist langweilig! Sonst gäbe es ja nicht dieses Forum hier oder?! Naja der Conrad Shop ist bescheiden, da habt Ihr schon recht. Hat Jemand eine Idee wie ich die Schaltung scharf schalten könnte? ich habe an eine versteckte Buchse gedacht, deren Stecker ich dann abziehen und mit nehmen kann
BID = 716389
Conrad: 199648-LN
BID = 716414
ThomasB
warum willst du unbedingt die Neigung als Diebstahlkriterium nehmen?
Der Ständer muß zum Fahren hochgeklappt sein, dir Tretkurbel muß getreten werden und wenn ein Nabendynamo vorhanden sein sollte wäre da auch noch ein Signal.
Wenn du unbedingt den Quecksilberschalter benutzen willst kannst ihn ja so einbauen das er nachjustiert werden kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333514   Heute : 3076    Gestern : 12669    Online : 686        18.11.2026    6:18
