Teleskopsteuerung per Servomotoren ?
Serverzeit: 23 11 2026  08:56:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: servomotoren (59)
BID = 715822
Danny.K27
Zur Homepage von Danny.K27
Hi Leutz...
Ich war neulich bei nem Freund und der hatte ein per PC steuerbares Teleskop...
Da ich selbst gerne mit meinem Teleskop in den Himmel schaue, es aber immer fürchterlich am wackel ist, dachte ich mir: Ich baue eine Tilt und Pan Achse wie bei einer Kamersteuerung, und bewege sie mit Servomotoren.
Für das Bild nehme ich dann ien USB-Okular und übertrage es auf den PC.
Da ich aber nicht mit dem PC steuern will, habe ich überlegt, ob ich meinen (bereits ausgeschlachteten) alten Playstation Controller zum ansteuern der Servos nehmen kann.
Ich habe festgestellt, dass da 9k oder 10 k Poti's drin sind (mein Messgerät is mist), weiß ich nicht wie ich dass machen soll...
Ich habe mal was von Servosteuerplatine gehört, kenne mich da aber nicht aus...
Auch von Micro-controllern habe ich keine Ahnung...
Ich möchte, wenn es geht, die Servos einfach mit dem Joystick steuern, und zwar, je mehr ich sie in eine Richtung bewege, desto schneller sollen sie laufen.
Das Teleskop hat ein Gewicht von ca 2 Kilo, aber ich denke, wenn man es genau auf dem Schwerpunkt fixiert sollte man nicht all zu starke Servos brauchen...vielleicht kann mir jemand sagen, was für welche ich brauche ?
Grüße
Danny
BID = 715828
Überhaupt nicht, diese Potis sind viel zu schlecht!
Selbst Präzisionswendelpotis haben selten einen Linearitätsfehler von weniger als 0,25% und dürften allenfalls zur Grobpositionierung taugen.
Bei solch billigen Joystick Potis würde ich mit Linearitätsfehlern in der Größenordnung von 5% rechnen.
Das ist wie aus der Hüfte geschossen: Auf 10m trifft man so nichtmal einen Putzeimer.
Schlechte Voraussetzungen für solch ein Projekt.
Wahrscheinlich bist du mit der Problemstellung in einem Astronomieforum auch besser aufgehoben.
BID = 715924
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich würde vernünftig per Hand einstellen und selbst durch die Linse sehen.
Wenn Du Bilder auf dem Rechner haben möchtest, gibt es bestimmt genug herunterladbares Material.
DL2JAS
BID = 715970
nabruxas
Monitorspezialist
http://www.10micron.com/
Da hast Du etwas in der Hand (und viel zum Schleppen).
Auf Wunsch kann ich Dir Kontaktdaten zu meinem Bruder geben. (per PM bitte)
Der hat ein Teil dieses Herstellers.
Kostet aber auch einiges.
OH - ERST JETZT gelesen.
Ich denke das sprengt Dein Budget.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 23 Sep 2010  0:34 ]
BID = 716028
Danny.K27
Hi erstmal...
hab mich beim Gewicht vertan, war das Gewicht mit Stativ, wiegt so um die 600-700 Gramm...
Wenn das über die Potis nich geht, kann ich das ganze dann nich über Schalter feinpositionieren ???
Aber wie ist dass mit der Servoplatine oder µ-Controller ???
Kann mir das jemand sagen ???
Und was ist mit den Servos, was für'n Drehmoment brauchen die ???
Grüße
Danny
BID = 716052
Danny.K27
Hi...
hab mir das ganze nochmal anders überlegt...
Vielleicht kann mir jemand mal sagen ob die angehängte Schaltung funktioniert???
Und wenn ja, wie viel Ohm muss der mit Fragezeichn markierte Widerstand haben ???
gruss
Danny
BID = 716053
Danny.K27
Blöder Mist...
Hochladen hat nich funktioniert...
Neuer Versuch !
BID = 716058
Das ist aber dann kein Servomotor!
BID = 716081
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
Ich denke das Schrittmotoren mit entsprechender Untersetzung und Ansteuerung viel genauer zu positionieren sind als Servos.
Dirk
BID = 716083
ElektroNicki
Soll mit dem Poti die Position oder nur die Einstellgeschwindigkeit und -richtung vorgegeben werden ?
Bei Letzterem könntest du eine Modellbau-Fernsteueranlage mit Segelwinden nehmen.
Dann sparst du dir sogar ein paar Leitungen
BID = 716208
Danny.K27
Taag erstmal
@Otiffany
Ich dachte, Servomotoren sind normale Motoren mit Getriebe, aber als ein Teil ???
@dr.dirk
Ich wollte aber keine Schrittmotoren nehmen, weil die sich nich wie ein runder Kreis bewegen...
Deswegen wollte ich einfach aus meinem alten Drucker die Motoren nehmen und sie mit der hochgeladenen Schaltung steuern.
Statt Widerstand nehme ich einfach ein Hochlast-Drehwiderstand mit 1k, zum einstellen der Drehgeschwindigkeit.
@ElektroNicki
Hab das mit dem Poti mittlerwiele schon aufgegeben. Ich dachte mann könnet mit dem Joystick einfach dei Richtung und Geschwindigkei bei betätigung steuern, hab mich da aber wohl getäuscht...
Grüsse
Danny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Danny.K27 am 24 Sep 2010  9:33 ]
BID = 716211
ElektroNicki
Och doch, das geht relativ einfach.
In einer Modellbauferbedienung sind auch nur Potis eingebaut.
Lediglich die mechanische Ausführung ist anders.
Mit einem Poti geht es auch anders:
Es gibt hochleistungsoperationsverstärker, da gibt man eine "Ruhespannung" (die, die das Poti in Ruhestellung ausgibt) und die Potispannung rein.
Das baut man nochmal auf und vertauscht die Anschlüsse.
Dazwischen kommt der Motor.
Sobald eine Differenz vorhanden ist, fließt Strom durch den Motor und er bewegt sich.
Das geht quasi stufenlos und in beide Richtungen
BID = 716232
GeorgS
Das ist, mit Verlaub, ahnungsloses Gerede.
"es aber immer fürchterlich am wackel ist",
ist natürlich beste Vorrausetzung, um mit einfachen
Mitteln eine Fernrohrführung zu bauen.
Deswegen wollte ich einfach aus meinem alten Drucker die Motoren nehmen und ...
Das ist die Krönung: "ich nehme keine Schrittmot nicht,
nein Schrittmotoren mag ich nicht!" Bist du sicher,
daß die Motoren aus deinem alten Drucker keine
Schrittmotoren sind? Obwohl die sich "wie ein runder Kreis bewegen"?
Bei dir fehlen dir primitivsten Grundlagen zu so einem Projekt,
hol besser die Strickliesel raus....
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 24 Sep 2010 12:16 ]
BID = 716234
Rafikus
Kann hier keiner mehr lesen?
Das ist zwar nicht ganz richtig ausgedrückt, aber doch eindeutig. Der Mann möchte eine Drehzahlsteuerung für einen einfachen Gleichstrommotor, die einzige Erweiterung ist hier, dass aus einer Mittelposition heraus entweder in die eine oder in die andere Richtung gedreht werden soll.
Dazu eignen sich die Fahrtrafos einiger Modelleisenbahnen. Oder man nimmt eine normale stufenlos einstellbare Spannungsquelle und der Umschalter aus Danny´s Zeichnung kommt hinter den Spannungsregler.
Eine ähnliche Frage hatten wir hier schon vor einigen Tagen, da wollte auch jemand einen Motor per Poti nach links oder rechts drehen lassen.
Rafikus
BID = 716237
Lucky Fu
ein Schrittmotor macht nur mehr Lärm wenn er sich permanent dreht als ein nicht Schrittmotor. Auseinanderhalten kann man sie anhand ihrer Anschlüsse:
Getriebemotor: 2 Anschlüsse
Brushless Motor (1): 3 Anschlüsse
Unipolarer Schrittmotor: 4 Anschlüsse
Bipolarer Schrittmotor: 6 Anschlüsse
Brushless Motor (2): 7 Anschlüsse
Mit Verlaub: Für deine Anwendung ist ein Schrittmotor mit nachgeschaltetem Getriebe die ideale Lösung. Die Biester sind extrem Stark und haben ein sehr gutes Haltemoment (Im vergleich zur Größe und Stromaufnahme) Bei einem Schrittmotor mit 6° (Voll-)Schrittweite mit einem 1:60 Getriebe hast du eine Auflösung von 0,1 Grad. Mit 1:600 (Schneckengetriebe dann wohl) hast du sogar 0,01° und das Ding ist selbst haltend. Ausserdem gibt es für Schrittmotoren fertige Motortreiberschaltungen wo man nicht viel mehr als ein Poti brauch, andernfalls findest du vielleicht jmd der dir das notwendige Programm in einen kleinen 8-pinnigen ATTiny 45 bringt, ein entsprechender Treiber IC dahinter und noch n kleiner Reset Pull Up widerstand und fertig. Wenn man nicht mehr als Halbschritte braucht ist das wirklich kein Hexenwerk (Und mit entsprechendem Getriebe ist mehr eigentlich nicht nötig). Alternativ kann man auch mit größerem Aufwand in den Mikroschrittbetrieb wechseln allerdings wirds dann schon schwieriger, dafür Läuft der Motor dann aber schön Rund.
p.s.: @ Rafikus das reicht aber nicht! er braucht ja ein Haltemoment wenn er den Joystik loslässt, das geht nicht mit ner einfachen Drehzahlsteuerung. Sobald er dort das Poti in Mittelstellung stellt dreht der Motor dort hin wohin ihn das Teleskop drückt. Eine Lageregelung mit einem normalen Gleichstrommotor ist nicht so trivial. Hier währe es einfacher, einen Schrittmotor zu nehmen. Oder er kauft sich sehr teure dafür aber starke Modellbauservos. Das würde aber wieder andere Probleme mit sich bringen, denn die Schnellen Lageänderungen zu denen Servos in der Lage sind ist vermutlich für die Optik nicht so ideal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lucky Fu am 24 Sep 2010 12:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lucky Fu am 24 Sep 2010 12:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472946   Heute : 6337    Gestern : 22017    Online : 733        23.11.2026    8:56
