PC Tür -öffner/-schließer
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 711582
HH-Odinn
Ich bin neu hier und wende mich an euch, weil ich derzeit eine neue Idee habe aber niemanden kenne der sowas mal gemacht hat oder sich in dem Bereich gut auskennt.
Ich möchte wie schon oben stehend einen Mechanismus bauen um meine PC Tür per knopfdruck öffnen und schließen kann.
Derzeit habe ich folgendes Bild:
Ein Motor der durch knopfdruck eine art schiene eine bestimmte länge schiebt/zieht und bei widerstand einfach stopt. Diese Schiene (Schiene 1) ist am äußeren ende an ein bewegliches kleines dreh element befestigt was widerrum an einer Schiebe-schiene (Schiene 2) klemmt die an der Tür ist. Für das ganze habe ich nicht viel platz da oben schon der Brenner ist und direkt drunter auch schon anderes Verbaut ist hinter der Blende.
Auf und Zu soll über einen Druckknopf laufen. Muss aber nicht wäre mir aber lieber. Also das ich im Prinzip drücke und sie geht auf. Dann drücke ich wieder und sie geht zu. Viel kraft braucht der Motor nicht da die für sehr leicht beweglich ist und die Magneten die sie zu halten kann ich entfernen.
Um das ganze etwas bildlicher und besser zu gestalten habe ich eine grobe Zeichnung angefertigt die das ganze leichter zu verstehen macht. Bilder sind im Anhang
Für die art element was sich bewegt habe ich mich noch nicht entschieden und muss ich mich auch noch schlau machen denn es soll alles möglichst klein werden.
Schiene an Tür wird eventuell sowas:
Ja. Meine Kenntnisse im Elektronik bereich sind nicht gerade der Hit. Aber ich kann mit meinem Lötkolben umgehen und habe schon öfters Module gebaut (z.b. Soundmodul/ Licht blinkt zum Sound etc.)
Wenn ihr noch bestimmte Bilder braucht einfach sagen.
Solltet ihr für das Projekt eine bessere Technik/Idee haben bin ich sehr offen für vorschläge.
Am besten wäre das ganze sehr kostengünstig da ich viel selber machen kann (außer dem Motor selbst glaube ich) und ich schüler bin.
Gruß Odinn
BID = 711588
prinz.
Moin
Wieder ne Sache die keiner braucht
Wenn Du den Gockel bedienen kannst wirst Du im Netz fündig.
Ct hat sowas auch schon mal vor langer Zeit gebaut.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 711590
HH-Odinn
Habe bei Google nichts gefunden leider. Wusste nicht unter was ich das suchen soll. Kannst du mir das Suchwort oder den Link posten?
BID = 711592
prinz.
pc modding
1.Freischalten
BID = 711605
HH-Odinn
prinz. hat am  1 Sep 2010 17:54 geschrieben :
pc modding
Sorry, wirklich, aber ich finde nichts in der richtung wie ich das will
BID = 711608
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
ein Modellbau - Servo wäre eine Idee als Türöffner.
Dirk
BID = 711612
HH-Odinn
hatte ich auch schon überlegt doch konnten die mir bei Conrad keine vernünftige auskunft geben. wie auch ist ja nicht normal das man das mit sowas macht
Habe da einen ausreichenden für 10-12 euro gesehen. Nun wäre da noch der Schalter. Er sollte nicht hörbar sein. Also denke ich mal das es ein Drucktaster wird.
Eventueller Drucktaster nur in schwarz
Doch weiß ich nicht wie ich das bewergstelligen soll das ich nur einmal kurz draufdrücken muss und er dann automatisch aus und bei erneutem drücken einfährt. Dazu soll er merken wo schluss ist und automatisch stoppen wenn irgendwas blockiert (im weg ist) oder er halt die 90° erreicht hat und die klappe offen ist ohne aufwändige sensoren und mehreren schaltungen die das dann steuern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HH-Odinn am  1 Sep 2010 19:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HH-Odinn am  1 Sep 2010 19:35 ]
BID = 711773
HH-Odinn
Sorry für den Doppelpost. Aber ich habe hier grad einen kleinen Motor in der hand. Und zwar von einem CD Laufwerk für das öffnen und schließen. Hat jemand eine idee wie ich das ganze steuern kann? cd laufwerk liegt hier und so. habe beim Motor nur 2 drähte (rot/schwarz) und bei 6 Volt ist der schon sehr schnell 9 ist max und 2-3 v ist min
BID = 711778
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das CD-Laufwerk hat doch schon alles, was Du benötigst.
Die Mechanik ist vorhanden und die Elektronik mit Endabschaltungen auch. Das Knöpfchen für Ausfahren und Einfahren legst Du an passende Stelle. Jetzt musst Du nur noch Lade und Klappe mechanisch geschickt miteinander verbinden.
DL2JAS
BID = 711785
HH-Odinn
dl2jas hat am  2 Sep 2010 15:38 geschrieben :
DL2JAS
da wirds problematisch. ich kann nicht das ganze laufwerk da einbauen. dafür habe ich keinen platz mehr. muss also einen weg finden die teile an sich zu verwenden. ideen?
BID = 711791
dl2jas
Kannst Du das CD-Laufwerk weit nach hinten in das Gehäuse verfrachten?
Ich denke da z.B. direkt hinter eine mechanisch kleine Festplatte. Dann nimmst Du eine dünne Stange, die durch eine Blende geht. Bowdenzug vom Fahrrad dürfte eine noch bessere Lösung sein.
DL2JAS
BID = 711793
HH-Odinn
dl2jas hat am  2 Sep 2010 16:24 geschrieben :
DL2JAS
Das ist ja das problem. ich hab höchstens platz für eine 2,5 zoll platte. doch kenne ich keine laufwerke die diese größe brauchen und ich glaube nicht das ich das cd laufwerk soweit ausschlachten kann sodass es dennoch diese funktion entrichtet
BID = 711797
dl2jas
Bitte keine unnötigen Vollzitate!
Das Gehäuse ist ein recht großer Kasten. Irgendwo wird doch noch Platz sein für ein CD-Laufwerk. Übernimmst Du den Vorschlag mit dem Bowdenzug, ist der Montageort total egal.
DL2JAS
BID = 711800
HH-Odinn
Wie stellst du dir das mit den bowdenzug vor? ich weiß nicht wie das werden soll. Also ich habe 31/2 schächte dicht. dazu kommen 4 Festplatten. Nach hinten ist gleich das Board und die S-ATA anschlüsse. nicht so viel platz wie man denkt
BID = 711801
dl2jas
Neuerdings klemmt deine Umschalttaste immer häufiger.
Du kennst einen Bowdenzug?
Im Bild sieht man die Auslässe für die Lüfter, da ist doch offensichtlich genug Platz. Bohren ist auch nicht notwendig, einfach Schraube durch das Gitter.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472818   Heute : 6209    Gestern : 22017    Online : 390        23.11.2026    8:43
