Privileg WaMa Sensation 9515
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Beendet das Programm
Serverzeit: 23 11 2026  10:33:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 9515 --- Beendet das Programm
Suche nach Privileg Sensation 9515 Privileg Sensation 9515
BID = 715760
Biringer
Defekt : Beendet das Programm
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9515
S - Nummer : PNC914517225
Typenschild Zeile 1 : Mod.6848649
Typenschild Zeile 2 : Privileg-Nr20259
Typenschild Zeile 3 : Prod. 382.539-9
Guten Tag! Kann mir bitte jemand raten, was die Ursache für den Fehler sein könnte: Die Maschine startet mit Abpumpen des Restwassers nach dem Ablauf dieses Programmschrittes bleibt die Laugenpumpe kurz stehen, dann springt das Programm auf Entleeren, die Pumpe Läuft wieder, nach ca. 1 min. zeigt das Display eine blinkende Null (Programmende): Das bei allen Programmen auch bei Schleudern! Die Trommel macht keinen Mucks
Die Motorkohlen sind noch etwa auf halber Originallänge!
Bitte um Rat!
BID = 715763
frapett
Überprüf doch mal den Abwasserschlauch. Möglicherweise wird er duch einen Fremdkörper z.B. eine Münze o.ä. teilweise oder ganz verstopft.
frapett
BID = 716440
Biringer
Hallo Frapett
Danke für die schnelle Auskunft! Nur war es der Ablauf leider nicht! Noch dazu hat das Ding seine Flausen jetzt geändert! Fallweise läuft sie, bleibt aber dann mitten im Programm stehen, die LED Start/Pause blinkt, bim Betätigen der entsprechenden Taste tut sich außer dem Bestätigungston nichts.
BID = 716454
Biringer
Damit ich nicht vergesse! Wenn ich mit der Überspringen - Taste auf Entleeren schalte, das tut sie und zeigt dann E30 Gerade das steht nicht in der Bed. Anleitung, was das heißt
BID = 716471
Ewald4040
Drucksensorfehler. Wasserstand fehlt. Kontrolliere den Wassereinlauf, mach den Eimertest. Überprüf den Wasserhahn.
BID = 716610
Biringer
Danke! Der Sensor wird es wohl sein, ich werde gleich einen bestellen, denn der Wasserdruck - und Menge sind sicher genug
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473987   Heute : 7379    Gestern : 22017    Online : 228        23.11.2026    10:33
