Siemens WaMa WXLS 1441/04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel läuft nicht
Serverzeit: 23 11 2026  10:47:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXLS 1441/04 --- Trommel läuft nicht
Suche nach Siemens WXLS Trommel läuft nicht
BID = 715936
bbrauer
Defekt : Trommel läuft nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXLS 1441/04
S - Nummer : .
FD - Nummer : FD8305700152
Typenschild Zeile 1 : .
Typenschild Zeile 2 : .
Typenschild Zeile 3 : .
Im Juli 2010 habe ich vom Siemensmonteur für 270,- die Heizung wechseln lassen. Sie war total verkalkt, obwohl auf der Verpackung des verwendeten Waschmittel zu lesen ist, dass kein zusätzlicher Entkalker verwendet werden muß.
Jetzt habe ich das nächste Problem! Die Trommel dreht sich nicht. Auf dem Display ist keine Fehlermeldung zu sehen. Wasserzulauf und abpumpen funktioniert. Ansonsten sind nur ein leises Klicken und Summen zu hören. Die Trommel ist nicht blockiert, sondern läuft einfach nicht an. Wer kann mir helfen?
BID = 715991
Verlöter
Erster Verdächtiger wäre der Motor. Mal einen Spannungsmesser parallel zu den Kohlen anschließen, Maschine auf Schleudern stellen. Ist dann eine Gleichspannung messbar sollten die Kohlebürsten geprüft werden.
BID = 715995
usuallyusefulforyou
mal Schleudern lassen, dann müsste eine Fehlermeldung angezeigt werden,
W.G.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 23 Sep 2010  9:05 ]
BID = 716148
bbrauer
Ich möchte mich zuerst für die Hinweise bedanken. War soeben im Keller und habe das Schleuderprogramm gestartet und plötzlich dreht sich die Trommel wieder, obwohl ich in den letzten Tagen mit allen möglichen Programmen keinen Erfolg hatte. Allerdings haben wir das Gerät gestern an eine andere Stelle gerückt und die Schläuche abgeschraubt. Kann es sein, dass die Kohlen durch die Bewegung nochmals kurz Kontakt bekommen haben?
BID = 716271
Ewald4040
Genau, das ist der Fall. Du wirst nicht um einen Kohletausch kommen, wenn der Motor wieder steht.
BID = 716394
bbrauer
Vielen Dank an alle, die sich an der Fehlersuche beteiligt haben.Ist das Wechseln der Kohlen für einen handwerklich sehr geschickten Menschen mit technischem Sachverstand machbar? Und was kosten die benötigten Ersatzteile ?
BID = 716452
Ewald4040
Motor ausbauen, Kohlen wechseln. Das wäre für einen Handwerker kein Problem. Kohlen gibt es über den Hersteller. Orginalkohlen sind bei diesem Motor zu empfehlen. Es gibt zwei verschiedene Motore, entweder Siemens oder FHP/ACC Motor. Das wäre wichtig da es verschiedene Kohlen gibt. Siemens: ETNr. 154740 für 31,50€ FHP/ACC: ETNr. 173028 für 39,00€.
BID = 716579
bbrauer
Nochmals vielen Dank, jetzt weiß ich wie es läuft und werde mich an die Arbeit machen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474143   Heute : 7535    Gestern : 22017    Online : 542        23.11.2026    10:47
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
