AEG WaMa Öko Lavamat Lava 4891 turbo
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wäscht kalt
Serverzeit: 18 11 2026  13:47:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat Lava 4891 turbo --- wäscht kalt
BID = 714988
Guebi
Defekt : wäscht kalt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat Lava 4891 turbo
Hallo, eine Freundin hat ein Problem mit ihrem Öko Lavamat Lava 4891 Turbo, Waschmaschine und Trockner in einem Gerät.Obwohl der Heizstab in Ordnung zu sein scheint, da der Trockner funktioniert, wäscht die Maschine kalt. Hat das überhaupt etwas miteinander zu tun? Ist der Heizstab für beides zuständig?
Es handelt sich wie oben gesagt um eine
AEG Öko Lavamat 4891 Turbo Toplader
Baujahr11/1999
Typenschild-Angaben:
E-913.728.531
Typ-Nr: 65D11797
F-Nr. 94600164
Andere Angaben haben wir nicht gefunden.
Die Waschmaschine funktioniert in allen Programmen einwandfrei und trocknet auch, dann wird sie auch heiß.
Kann uns jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus
BID = 715187
Ewald4040
Hallo Guebi, und Willkommen im Forum
Das Gerät hat zwei Heizungen. Die Heizung für die Waschgänge sitzt unten mittig am Botich. Dazu muss die rechte Seitenwand abgenommen werden. Es kann sein das es eine Unterbrechung am Heizungsanschluss gibt. Oder der Heizstab ist defekt.
Gruß,Ewald4040
BID = 715617
Guebi
Hallo nochmal, vielen Dank für die Antwort.
Kann man den Heizstab einfach rausziehen? Wir hatten schon mal versucht , den Heizstab rauszuziehen, er blockiert aber nach ca. 4-5 cm. Muss mann etwas fester ziehen, oder macht man dann was kaputt. Wir haben uns nicht getraut, mit Gewalt dran zu ziehen.
Viele Grüße und nochmal vielen Dank im Voraus, Guebi
BID = 715745
Ewald4040
fester ziehen, kann nichts passieren.
BID = 715761
Guebi
Super!!!
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Werden wir ausprobieren.Da die Freundin nicht in gleichen Ort wohnt, kann es etwas dauern, bis ich mich nochmal melde. Ich hoffe, das klappt.
Danke, Guebi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338362   Heute : 7933    Gestern : 12669    Online : 995        18.11.2026    13:47
