AEG SpüMa Favorit 64050 VI voll integriert
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür undicht
Serverzeit: 24 11 2026  16:31:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 64050 VI voll integriert --- Tür undicht
BID = 715698
schax
Defekt : Tür undicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 64050 VI voll integriert
S - Nummer : 243375775
habe über die Suche nichts gefunden und bitte schon mal um Entschuldigung, wenn mir nur was durchgegangen ist.
Ich habe folgendes Problem:
An meinem GS hat die Tür mit der Zeit nach dem Schließen immer mehr Spiel bekommen und inzwischen läuft beim Spülen Wasser aus. Wenn ich die Tür fest zudrücke ist wieder alles dicht. Habe als Notlösung erst mal den Haltebügel, der in das Schloss der Tür eingeführt wird, mit Isolierband umwickelt, damit er dicker wird und die Tür damit erst mal wieder fester angezogen wird. Momentan hält das noch, aber ich wüsste gerne, ob und wie ich die "Türspannung" wieder richtig einstellen kann (Am Schloss in der Tür, oder durch Verstellen des Haltebügels?).
Für Hinweise, auch dazu, was ich zerlegen muss, um an die entsprechenden Teile heranzukommen, wäre ich dankbar. Ich kann auch gar keine Schrauben erkennen, mit denen der GS mit den umliegenden Küchenmöbeln verbunden ist. Ich gehe davon aus, dass diese unter der Art zweiteiligen weißen Blende (Jeweils L-förmig von der linken und rechten unteren Ecke bis zur Mitte der Oberseite des GS am Haltebügel für die Türe)zu finden sind, bin mir aber nicht sicher, wie man diese Blende entfernt. Sie scheint in den Ecken oben links und rechts am GS mit Kunststoffschrauben sowie an den senkrechten Seiten links und rechts des GS mit einem Klipp befestigt zu sein. Kann man den Klipp einfach heraus hebeln, oder was ist zu beachten?
Für Eure Hilfe schon mal vielen Dank im voraus.
Gruß, Schax
BID = 715747
Ewald4040
Hallo Schax, und Willkommen im Forum
Bitte gib noch die PNC-Nummer durch.
Sollte die Tür nicht verzogen sein, reicht das Nachstellen des Druckes am Bügel. Dieser hat zwei Muttern mit dem er verstellt wird. Schau mal unter die Küchenarbeitsplatte, dort wird das Gerät mit Holzschrauben gesichert.
Nicht die Kunststoffleiste abnehmen.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497382   Heute : 13946    Gestern : 16862    Online : 556        24.11.2026    16:31
