AEG SpüMa Favorit 35080i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser im Boden siehe Youtube
Serverzeit: 24 11 2026  16:44:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 35080i --- Wasser im Boden siehe Youtube
BID = 713588
mareider
Defekt : Wasser im Boden siehe Youtube
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 35080i
das o.g. Gerät lässt immer öfter Wasser in den Boden. Siehe dieses Video:
http://www.youtube.com/watch?v=gMiZ6es9uHs
Am Anfang blinken die Leuchten. Wenn ich dann das Programm starte fängt die Wasserpumpe an Wasser einzusaugen. Dann wird aus dem kleinen Schlauch Wasser in den Boden gelassen. Irgendwann hört der Spüler auf zu spülen.
Ab 0:27 drücke ich den Startknopf. Ab 0:58 wird Wasser eingepumpt. Bei 1:25 hört man ein Klicken... Was ist das? Ab 1:35 wird Wasser aus dem Schlauch gelassen... Die Pumpe scheint immernoch zu punpen. Ab 1:46 fängt der Spülvorgang an...
Wenn ich das Wasser dann komplett mit Tüchern und Handtüchern raussauge geht der Spülvorgang nach Betätigen der Startaste weiter...
Warum wird der Boden mit Wasser vollgelassen? Wo steckt der Fehler?
P.S.: Wo finde ich die Seriennummer und das Typenschild? Reiche ich dann gleich nach...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mareider am 12 Sep 2010 17:12 ]
BID = 713679
Ewald4040
Hallo und Willkommen im Forum
Bei vielen Geschirrspülern gibt es ein Problem mit dem Wasserzulaufschlauch zwischen Wassertasche und Siebtopf. Im Lauf der Zeit verstopfen diese Schläuche durch Fett-Schmutzablagerungen. Dadurch kommt es zu einem Stau in der Wassertasche, das Wasser
wird nicht schnell genug in den Spülraum geleitet. Die meisten Wassertaschen sind hinter der
linken Seitenwand verbaut. Der Schlauch kann aus durchsichtigem geriffeltem Plastik,
aber auch ein schwarzer Gummischlauch sein. Meist sind diese Schläuche an der Grösse zu erkennen, und gehen direkt zum Siebtopf (an Diesem sind auch U-Pumpe, Ablaufpumpe angeschlossen). Das Fehlerbild: Wasser am Schwimmerschalter, Wasser wird über die Sicherheitskammer und Überlaufschlauch in die Bodenwanne geführt. Wasser steigt in der Luftfalle in den Schwimmerbereich des Microschalter Ablaufpumpe. Gerät heizt nicht, spült nicht sauber. Programm läuft nicht in Nullstellung. Anzeige Display zeigt nicht Null an.
Oberer Sprüharm bekommt kein Wasser. Umwälzpumpengeräusch zu laut, oder U-Pumpe läuft nicht.
Viele Probleme der Geräte entstehen durch Verstopfung- Verfettung der Schläuche, Luftfalle, Wassertasche. Durch intensive Reinigung lassen sich diese Fehler beheben.
An deinem Gerät sitzt die Wassertasche hinter der linken Seitenwand.
Gruß,Ewald4040
BID = 713680
mareider
Hallo Ewald4040,
danke Dir für die Info. Kann es sein, dass eine Klinge eines Sparschälers, die vieleicht in diesen Lauf gelangt ist, verstopft? Wir vermissen diese Klinge. Ich wüsste aber nicht wie sie in den Siebtop, ich denke Du meinst den großen runden in der Mitte, gelangt ist, da ja da Sieb oben drauf ist.
Komme ich irgendwie an den Top heran? Muss ich den Spüler dazu auf den Kopf stellen? Wenn es nicht die Klinge ist, wie kann ich die von Dir genannte verschmutzung/verstopfung beseitigen. Also die Fettablagerungen etc.?
Übringens: hinten sehe ich keine Seriennummer. Wo ist die?
BID = 713708
Ewald4040
Von Vorn gesehen linke Seitenwand abnehmen. Dann siehst Du die grosse Wassertasche. Unten geht mittig ein dicker schwarzer Schlauch ab der zum Siebtopf geht. Diesen Schlauch mal mit einer Flaschenbürste oder einem Wasserschlauch reinigen. Dazu das Gerät nach rechts anlehnen, das es schräg steht. Dadurch läuft das Wasser vom Wasserschlauch ins Gerät. Mit Wasser einmal kurz und kräftig durch den Schlauch spülen. Übrigens, das Sieb (Grob+Feinsieb) lassen sich aus dem Siebtopf herausnehmen. Die Schälmesserklinge könnte nur im Siebtopf zu finden sein, da die anderen Zu-Abgänge im Topf zu klein sind.
Typenschild befindet sich entweder rechts am Türrahmen oder am Rahmen unterhalb des Türriegel.
BID = 713726
mareider
Super Info Mache mich gleich heute Abend an's Werk. Sollte machbar sein. Ich habe das kleine und große Sieb schon raus gehabt. Da war keine Klinge im Topf.
Danke Dir sehr bis hierhin... Melde mich dann später wie es gelaufen ist...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mareider am 13 Sep 2010 15:41 ]
BID = 713860
mareider
Hier die genauen Daten:
F 35 080 IM
Typ 45_2PMB 40
S-No 62 66 57 64
PNC 911 372 164 00
BID = 714975
mareider
Also, Wand ist abgebaut. Wie bekomme ich diese Fettreste aus der Wassertasche? Mit welchen Pflegemittel? Hat jemand eine Tipp?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mareider am 19 Sep 2010 14:39 ]
BID = 715188
Ewald4040
Der mittige schwarze Schlauch muss gereinigt werden, wie beschrieben. Dazu muss die Wassertasche nicht abgebaut werden. Diese ist auch nur gesteckt, und wird durch O-Ringe gehalten und abgedichtet. Wassertasche muss vom Bottich weggezogen und dann hoch gezogen werden.
BID = 715750
mareider
Ewald4040 hat am 20 Sep 2010 10:53 geschrieben :
Hallo Ewald4040,
ich habe den Schlauch abgebaut und gereinigt. Es kam relativ viel Fettablagerung heraus. Der Geschirrspüler läuft auch mittlerweile wieder. Danke Dir für den Supertipp!
Nur eine Frage noch: wie kommt die Fettablagerung in die Tasche? Liegt das an dem verstopften Schlauch? Läuft das Dreckwasser dann so hoch?
BID = 715775
Ewald4040
Nein es läuft beim Abpumpen über den Siebtopf in den Schlauch. Zum Beispiel die erste Brühe nach dem Vorspülen. Ich würde auch öfter mit der hohen Gradzahl spülen, und mal einen Maschinenreiniger einsetzen.
Bitte schliesse den Thread mit "Fehler gefunden" ab.
mfG Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497713   Heute : 14277    Gestern : 16862    Online : 1041        24.11.2026    16:44
