samsung LCD-FS le37r74bdf/xec
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LVDS Kabel Stecker
Serverzeit: 16 11 2026  17:04:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS samsung le37r74bdf/xec --- LVDS Kabel Stecker
Suche nach samsung
BID = 714911
itchy2806
Geräteart : LCD TV
Defekt : LVDS Kabel Stecker
Hersteller : samsung
Gerätetyp : le37r74bdf/xec
Hallo zusammen!
Ich hab da mal ein Problem und hoffe ihr könnt mir helfen!
Also beim basteln an meinen Fernseher, Samsung 37zoll Lcd Modell LE37R74BDF/XEC, ist mir der Stecker vom LVDS-Kabel kaputt gegangen! Theoretisch könnte ich einen neuen Stecker machen, nur ich weiss die PIN-Belegung nicht!
Ich hab schon stundenlang gegoogelt, leider erfolglos! Keine Schaltpläne oder irgendwas wo ich die PIN-Belegung rausbekommen kann.
Kann mir da jemand helfen?
Oder gibt es jemand der mir gute Tipps oder nen link schicken kann??????????
Hatte vielleicht jemand auch schon mal das Problem?
BID = 714931
sth7
Hier klicken und dann auf "Get Manual" links oben.
sth7
BID = 715113
itchy2806
Hallo! vielen dank für deine schnelle hilfe!!!
die anleitungen haben mir auf alle fälle sehr gut geholfen & werden in zukunft sicherlich oftmals genutzt. damit kann ich schon viel anfangen! nur leider habe ich die anschlüsse und pin-belegung fürs mainboard und alles andere gefunden. nur nicht den anschluss zum lfds-controller mit den 32 pins. kann auch sein, dass ich das übersehen habe, bei der menge an seiten und zahlen! oder es liegt an meinen mangelhaften englisch!
das was ich am besten hätte, ist ein schaltplan von lvds-kabel, die kann ich auch in spanisch lesen oder die pin belegung am besten von beiden seiten des kabels!
ich bastel ja "nur" hobbiemäßig! hab mir so ziemlich alles selbst beigebracht!
weisst du vielleicht, wo ich sonst auch das kabel als ersatzteil kaufen kann? kannst du mir ein online shop empfehlen, der diverses an kabel, stecker, klein- und ersatzteile hat?
bei ebay habe ich 2kabel gefunden (eins für 32zoll, eins für 40zoll). weisst du ob ich auch ein 40zoll-kabel für meinen 37zoll tv verwenden kann? laut den anleitungen des data-cheats von dir, sollte es gehen. aber ich bin mir da doch nicht so ganz sicher! was meinst du dazu? mich wundert es, dass controller unterschiedliche bezeichnungen haben.
ich danke dir vielmals für deine hilfe!!! der data-cheat & deine antworten sind mir echt sehr nützlich!
BID = 715343
sth7
Also Artikelnummer wäre BN39-00721B Lead Connector-LVDS LE37.. 30P [Seite 204, Loc.Number M2893].
Pinning des Steckers (CN4004) wäre auf Seite 242 beschrieben, ist aber nur mainboardseitig, wie du schon gesehen hast, da auch Samsung Panele zukauft. Selbst wenn ein Samsung Panel verbaut wird, so wird dies von einem "Schwesterunternehmen" gekauft und es gibt keine Unterlagen über dieses Panel. Klingt komisch, ist aber so.
Kabel gebe es hier im Shop und ist nicht teuer. Du kannst aber jeden anderen Shop auch wählen.
sth7
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314353   Heute : 9132    Gestern : 12485    Online : 265        16.11.2026    17:04
