Lifetec TV LT 7079 VTS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild ist schwarz
Serverzeit: 16 11 2026  17:17:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Lifetec LT 7079 VTS --- Bild ist schwarz
Suche nach Lifetec
BID = 713619
dot
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild ist schwarz
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : LT 7079 VTS
Chassis : Schneider TV 9.6(?)
da ihr mir damals schon bei meinem Receiver-Problem helfen konntet, hoffe ich das es dieses Mal auch so gut klappt
Folgendes Verhalten zeigt der oben genannte Fernseher auf => Das Bild wurde langsam immer dunkler bis es komplett schwarz war. Der Ton war aber weiterhin normal zu hören. Zu Anfang wurde das Bild dann nach einer gewissen (sporadischen) Zeit wieder normal hell. Nach 1-2 Tagen war dieses Verhalten aber nicht mehr vorhanden, dass heißt das Bild blieb dunkel/schwarz. Nach dem Ausschalten (Stecker ziehen) und einer gewissen Wartezeit (~10 Minuten) war das Bild nach dem Einschalten wieder da. Die Zeitabstände in der das Bild danach wieder schwarz wurde verkürzten sich immer weiter bis jetzt. Mittlerweile wird das Bild gar nicht mehr hell (=> Zeitraum wo es begann bis er gar nicht mehr funktionierte <4 Tage).
Da ich im RF-Bereich nicht heimisch bin wäre die Frage ob sich das Problem anhand des Fehlerbildes schon auf bestimmte Komponenten (Netzteil, etc.) einkreisen lässt. Ich hab schon einmal grob über die Komponenten geschaut, aber einen offensichtliches Problem (gepoppte Elkos, ...) habe ich nicht entdecken können. Vielleicht lässt sich ja dennoch mit schmalen Geldbeutel etwas retten
Danke für eure Anworten
BID = 713628
HansG
Zur Homepage von HansG
Da soltest du mal nach kalten Lötstellen im Bereich des Zeilentrafos sowie auf der Bildröhrenplatine schauen.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 713835
Fernsehfritze
Hallo dot,
ist Hochspannung vorhanden,wenn die Röhre dunkel ist?Einfach mal mit dem Handrücken mit kurzem Abstand über den Bildschirm streichen,ist dann ein Knistern zu bemerken?
Mfg,Fernsehfritze
BID = 714137
dot
Kurzes Update:
Ich hab mal versucht ein kleines Filmchen zu machen, denn Bilder sagen ja manchmal mehr aus.
=> Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - tinypic.com
@ Fernsehfritze
Das "Knistern" scheint zu verschwinden nachdem der Fernseher schwarz geworden ist.
BID = 714159
Mirto
Hallo dot!
Nachdem ich das Video gesehen habe, tippe ich auf Ausfall der Bildröhrenheizung. Wenn Du das Schaltbild hast, dann prüfe mal auf der Bildrohrplatte das Vorhandensein dieser. Wenn die Heizspannung fehlt, dann einfach zurückverfolgen. (Wird meistens über einen Sicherungswiderstand vom ZTR abgegriffen)
Ich vermute eine kalte Lötstelle.
Viel Erfolg
Rainer
BID = 715045
dot
ich hoffe das dies erst einmal das letzte Update bleibt.
Habe präventiv die Lötstellen des Zeilentrafos und einiger weiter Bauteile auf der Platine an dem der Glassockel sitzt erneuert. Einige davon sahen wirklich bei genauerem Betrachten etwas "matt" aus. Ich vermute das bei der letzten Reparatur (~2008) bereits der Trafo erneuert worden ist und was davor noch repariert wurde ist auch unklar (=> Gerät wurde gebraucht gekauft). Waren jedenfalls auffällig viel Kolophoniumreste um die Lötstellen vorhanden.
Fazit: Das Gerät läuft jetzt bereits wieder seit einem 1/2 Tag ohne Probleme, was vorher nicht möglich war. Ich bin mal gespannt ob es auch so bleibt.
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314487   Heute : 9266    Gestern : 12485    Online : 890        16.11.2026    17:17
