Thomson TV 29DL42E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 16 11 2026  17:17:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 29DL42E --- lässt sich nicht einschalten
Suche nach Thomson lässt sich nicht einschalten
BID = 715313
sonoio
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 29DL42E
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
nach längerer Zeit habe ich wieder einmal ein Problem, wo ich euere Hilfe brauchen könnte.
1. Los gings vor einiger Zeit damit, dass sich das Gerät weder mit der Fernbed. noch mit dem Frontschalter (obwohl dieser klick/klack macht) ausschalten ließ. Also habe ich die Steckdose schaltbar gemacht und damit ein/ausgeschaltet.
2. Dann war es so, dass er nach dem Einschalten immer sofort ins Menüe ging (zur Sprachauswahl), von hier kam man mit der FB (Exit, dann AV-Taste)ins normale Bild.
3. Bis er sich gar nicht mehr einschalten ließ, es kam nur noch die LED in rot. Also habe ich ihn ein paar Wochen zur Seite gestellt, und heute wieder ausprobiert.
Jetzt funktioniert er wieder wie unter 2. Aber wie lange?!
Was kann das für ein Fehler sein? Hat das Gerät eine Pufferbatterie, mit der die Einstellungen gepeichert werden? Wenn jemand eine Idee hat, bitte, bitte melden.
Schon mal vielen Dank!
Gruß Bernd
BID = 715534
mikepeters
Aus Forum ausgetreten
Hallo Bernd,
dein Gerät hat Gedächtnisschwund!
Ist der Schalter zum Ein und Aus schalten in Ordnung?
Ich vermute das dein Schalter hin ist.
Überprüfe mal das Chassis auch nach kalte Lötstellen und nach taube Elkos im Netz sowie im H/V Bereich, sollte der Netzschalter in Ordnung sein.
Wenn du nicht vom Fach bist, unbedingt auf die achten.
Nicht das du ordentlich eine gezoomt bekommst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mikepeters am 21 Sep 2010 13:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314487   Heute : 9266    Gestern : 12485    Online : 854        16.11.2026    17:17
