Anschluß, Schaltung Warmwasserspeicher
Serverzeit: 24 11 2026  14:34:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 714443
Pozzi
hätte ein paar Fragen wegen Anschluß / Funktion eines Siemens 100l Warmwasserspeichers.
Der Anschluß erfolgt an 3N AC 400V. Zuleitung 5x2,5 qmm, Absicherung 3pol. B16.
Aufladung 4h bei NT. Leistung 2/6 kW (NT / Schnellheizung HT).
Was schaltet eigentlich das Kundenrelais in diesem Fall?
Schaltet es nur eine Steuerspannung für die Regelelektronik im Speicher
und die Regelung dann den Heizstab mit 2 kW,( dann würd ja wohl 1,5 qmm als Steuerleitung reichen ) oder wird die gesamte Last für den einen Heizstab über das Kundenrelais geschaltet?
Aus dem Plan ist das ganze für mich nicht so ersichtlich, Innenschaltbild vom A1 nicht vorhanden. Siehe Bild !
Anschluß nach Abbildung 18 und 19 ist doch das selbe bis auf den Abgriff der Steuerspannung oder ?
Danke
BID = 714450
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Das Relais schaltet die 2kW Heizleistung des Speichers.
Schaltung normalerweise nach 19: Abgriff des L1 im Verteiler, dort ein Relais, das vom Steuerrelais im Zählerschrank geschaltet wird, über das bei NT der Speicher geladen wird. Wie das genau zu verschalten ist, ist in der TAB deines EVU beschrieben.
Gruß Martin
BID = 714466
Pozzi
Zitat: "Das Relais schaltet die 2kW Heizleistung des Speichers."
aber welche Last wird jetzt über den Kontakt vom Relais geschaltet, die Heizlast oder nur eine Steuerspannung für die Elektronik vom Speicher ?
Gruß Pozzi
BID = 714472
Das hängt von der innenverschaltung des Speichers ab.
Bei ältern Geräten wird direkt der volle NT-Heizstrom geschaltet, bei neueren nur ein Steuerstrom für ein im Speicher eingebautes Schütz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495273   Heute : 11836    Gestern : 16862    Online : 474        24.11.2026    14:34
