Neff Herd E 154 1NOEU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ringheizkörper Anschluss
Serverzeit: 18 11 2026  02:06:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Neff E 154 1NOEU --- Ringheizkörper Anschluss
Suche nach Herd Neff
BID = 714310
Thomas1979
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Ringheizkörper Anschluss
Hersteller : Neff
Gerätetyp : E 154 1NOEU
Typenschild Zeile 1 : E-AP22-4
Kenntnis : Komplett vom Fach
habe bei mir ein Defekt des Ringheizkörpers festgestellt. Habe diesen auch von der vorderseite getauscht. Danach lief er immernoch nicht. Jetzt habe ich den Backofen ausgebaut und festgestellt das dort eine strippe weiß mit schwarzen strichen lose rumhängt. Habe jetzt leider keine Ahnung wo die hingehört. Ausserdem sind da zwei doppelte adern mit kabelschuhen dran also vier die weiss mit rosa strichen sind. Jetzt meine frage weiss jemand wo welche strippe an den Ringheizkörper rankommt??? insgesamt also 5 adern.
BID = 714317
Bubu83
Mach doch mal Fotos für uns...
BID = 714326
Thomas1979
Ja ist bisschen schwierig da er nicht vor Ort ist. Werde ist nachträglich versuchen wenn es ohne nicht möglich ist. Also der Ringheizkörper hat zwei doppelte anschlüsse und ich habe insgesamt 5 adern mit zwei paaren und einer einzelnen mit kabelschuh. Vielleicht weiss jemand wie die anordnung ist falls nicht muss ich wohl fotos machen davon.
BID = 714349
Thomas1979
Bilder-Upload gescheitert...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 17 Sep 2010  7:59 ]
BID = 714359
Thomas1979
Bubu83 hat am 16 Sep 2010 18:09 geschrieben :
Ich hoffe man kann das hier erkennen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thomas1979 am 16 Sep 2010 20:26 ]
BID = 714387
Thomas1979
Also die Kabel auf dem Foto die habe ich angeschlossen. Also muss nicht so richtig sein.
BID = 714525
Bubu83
Bei dir im Profil steht "Komplett vom Fach"?? Hmmm, warum notierst du dir nicht einfach, wo welche Leitung dran muss, bevor du irgendwas zerlegst?? Kleiner Tipp: Vor der Reparatur ein Foto machen, da kann man dann manchmal auch gut nachvollziehen, was wohin gehört.
Kannst du noch verraten, wo die unbekannte Leitung hingeht??
Auf jeden Fall den Strom komplett abschalten, bevor du im Herd rumbastelst. Dass solche Basteleien nicht ungefährlich sind, ist dir hoffentlich auch klar...
Viele Grüße
Bubu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bubu83 am 17 Sep 2010 18:16 ]
BID = 714574
Thomas1979
Also das ich nicht bei Neff arbeite das ist klar aber ich denke als ausgelernter Energieelektroniker kann man sich wohl als "vom Fach" bezeichnen daher weiß ich auch das Strom gefährlich ist.
Da der Herd nicht meiner ist habe ich ihn auch nicht selbst auseinander gebaut, sonst hätte ich gewusst wo welche strippe hingehhört.
So die strippe(weiß Schwarz) geht zum Schalter die eine doppelte zum anderen Heizstab und die anderen beiden glaube ich auch zum Schalter wobei ich nicht sicher bin.
Thomas1979
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thomas1979 am 17 Sep 2010 21:02 ]
BID = 714602
Bubu83
Hi Thomas,
dann hast du das Pech, einen Herd, den ein anderer vermurkst hat wieder herzurichten??
Ich würd einfach mal eine Email an Neff schreiben und denen einen Schaltplan abbetteln.
Viele Grüße
Bubu
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331375   Heute : 927    Gestern : 12669    Online : 662        18.11.2026    2:06
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
