AEG Backen Regent
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Welle durchgeschmort
Serverzeit: 18 11 2026  01:59:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG Regent --- Welle durchgeschmort
BID = 714100
Rezarh
Geräteart : Backofen
Defekt : Welle durchgeschmort
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Regent
S - Nummer : Modelnummer: BP8.03EN-61157214
FD - Nummer : 017676259
Erstmal die besten Grüße an alle Forumsmitglieder aus Berlin.
Der Elektrobackofen meiner Eltern haut jedes Mal beim Temperaturwählen den FI-Schutzschalter im Keller raus. Es ist ein kleiner Blitz im Backofen (2 etagiger Backofen, also oben und unten) und es knallt leise im Herd.
Angeschlossen wurde übrigens alles ordentlich vom Elektriker. Da liegt der Fehler also nicht.
Der Herd macht keine Macken, sobald man aber im rechten Bedienfeld (siehe Foto 1) die Temperatur wählen möchte, fliegt die Sicherung im Keller raus und die oben erwähnten Symtome zeigen sich. Nach dem Aufschrauben fanden wir diesen Drehschalter im verschmorten Zustand vor.
Was ist denn das für ein Ersatzteil? Es sieht aus wie eine Nockenwelle? Sehr gern würden wir diesen erneuern, da der Herd wirklich klasse ist und wie ich hier im Forum schon oft lesen konnte, lohnt sich bei diesen AEG-Herden oftmals die Reparatur, da diese Qualität heute nicht mehr erreichbar sei?
Wenn das Ersatzteil keine 200 Euro kostet, würden wir dieses gern bestellen. Ist jemand so nett und verrät uns, wie dieses Teiol heißt und ob es eine Nummer dafür gibt. Das wäre sehr, sehr nett. Bis dahin und viele Grüße.
BID = 714254
Ewald4040
Willkommen im Forum
Das ist der Backofenschalter, wenn Du die Erzeugnisnummer (neunstellig) des Gerät nennst , kann ich mal schauen. Nummer fängt mit 6....... an.
Gruß,Ewald4040
BID = 714260
Rezarh
Lieber Ewald.
Die Nummer müsste die 611572314 sein. Vorab vielen Dank für deine Mühe.
Viele Grüße.
Sascha
BID = 714285
Ewald4040
Habe bei AEG online das Lager abgefragt, leider gibt es für dein Gerät kein Ersatzteil mehr. 1976 wurden in kleiner Stückzahl diese Öfen gebaut. Mittlerweile sind alle Teile vom Lager verkauft worden. Ich kann Dir auch keine Alternative vorschlagen, sorry.
Gruß,Ewald4040
BID = 714296
Tipp:
Die Bucht abgrasen nach Teileträger zum Ausschlachten.
Ansonsten kann ein versierter Eli dort sicherlich auch den ähnlichen Walzenschalter eines anderen Herdmodells einbauen. Das ist kein Hexenwerk, nur etwas (vor allem mechanische) Feinarbeit.
BID = 714300
Rafikus
interessant ist auch der Zustand dieser zwei Leitungen, im Vordergrund des zweiten Bildes. Kannst Du auch Foto machen, wo die scharf abgebildet sind?
Ist jemand in der Lage nachzuschauen welche Funktionen dieser Schalter besitzt, ausser EIN/AUS? Werden da mehrere Kontakte gebraucht, oder es wird doch nur ein Schliesser verwendet und das ganze drumherum ist nur da, weil es gerade so zur Geräteserie passte?
Rafikus
BID = 714492
Rezarh
Rafikus hat am 16 Sep 2010 15:52 geschrieben :
Rafikus
Lieber Rafikus, liebe User.
Ein Bild kann ich leider nicht mehr anfertigen, da ich erst nächste Woche wieder zu den Eltern fahre. Aber wie ich lesen konnte, ist das Ersatzteil nicht mehr lieferbar, sodass sich die Eltern heute einen konventionellen Backofen (no-name) mit Umluft bestellten.
Schade, denn dieser AEG sieht wirklich Schmuck aus, hat wie eine Art Rechaud oberhalb der Backröhre. Nun ja, er wird wohl nun ausgemustert.
Ich bedanke mich in aller Form bei allen, die mir hier halfen und alles Gute.
Sascha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331322   Heute : 874    Gestern : 12669    Online : 1198        18.11.2026    1:59
