Schaltung für DC-Motor: Drehzahl und Richtung per Poti Suche nach: schaltung (31791) motor (31322) |
BID = 714253
mattle Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: berlin
Hallo liebe Community!
nun hab ich mich doch anmelden wollen, erst einmal hallo, und ich bewunder die Projekte, die hier aufgelistet sind.
Leider wurde ich beim Durchstöbern doch nicht so recht fündig, was mein "Problem" anbelangt.
Ich würde eine Schaltung bauen wollen, die die Drehzahl und die Richtung eines DC-Getriebemotors über einen Poti, welcher wieder zur Mittelstellung zurückkehrt, regelt.
So habe ich Fahrsteuerungen etc. gefunden, aber nur Vorschläge, dass man die Richtung über einen extra Knopf steuert.
Es sollte aber alles über einen einzigen Poti geregelt werden können, falls möglich. Wie nennt man diese Potis, die zur Mittelstellung "zurückwandern", und kennt ihr möglicher Weise einen, der in etwa als Wippe (also so ne Art Zoom-Wippe) bereits so aufgebaut ist? Vielen Dank und viele Grüße Mat
BID = 714255
gato azul Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Dalian, China
willkomen im Forum.
Nur mit einen Poti wird das nichts.
H-Brücke, PWM, PIC/ Atmel
Spannungen, Strom?
Markus
BID = 714256
schade...hm ich dachte dass es vllt möglich wär mit nur einem poti ... hmm .. naja ...spannung bis 12 V, strom bis rund 750mA...
gibts für diese art schaltung schon ne vorgabe wo man sich abschauen könnt?
BID = 714264
perl Ehrenmitglied
| | Wie nennt man diese Potis, die zur Mittelstellung "zurückwandern", und kennt ihr möglicher Weise einen, der in etwa als Wippe (also so ne Art Zoom-Wippe) bereits so aufgebaut ist? |
Vielleicht meinst du Joysticks. Zubehör bzw. Ersatzteil für Computerspiele und Modellfernsteuerungen.
Wennn das eine Positionierung werden soll, braucht der Motor ein von ihm angetriebenes Servopoti, damit er "weiß" wo er steht.
Auch solche kompletten Servos gibt es im Modellbaufachhandel.
Das größere Problem für dich wird sein, die Elektronik dazwischen zu basteln, welche die Anpassung zwischen dem kleinen Poti und dem u.U. recht starken E-Motor macht.
Wie diese ausfällt, richtet sich aber auch nach den zur Verwendung kommenden Bauteilen, der Stromversorgung, usw.
Bitte schreibe so weiter, wie du es im ersten Beitrag getan hast.
Beiträge im Stil deines letzten beantworte ich nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Sep 2010 13:53 ]
BID = 714381
welche art von stil meinst du die du nicht magst ?
ich habe mir schon überlegt und gesucht, ob man statt des DC-Motors einen Schrittmotor verwendet, da habe ich schon entsprechende schaltungen gesehen ...
nen joystick...das wäre ne idee stimmt.
was passenderes gibts wohl nicht oder? danke ...gruß mat
BID = 714409
dl2jas Inventar
Schreibe bitte so, wie Du es in der Schule erlernt hast, nicht Chatteritis.
DL2JAS
BID = 714414
Lucky Fu Gelegenheitsposter
Beiträge: 85 Wohnort: Zwickau
Mit den entsprechenden Grundkenntnissen währe das einfachste einen µ-Controller die Auswertung machen zu lassen. Da würde der kleinste ATtiny gehen der 1 Timer und mindestens einen AD Wandlereingang hat. Dazu bräuchte man noch eine H Brücke (4 Bipolartransistoren (2 NPN und 2 PNP) mit entsprechenden Basiswiderständen und je nach verfügbaren Controllerpins noch 2 Logiggatter (würde 2 Pins einsparen), wenn aber nur der Motor bewegt werden soll würde ich auf die Gatter verzichten und hätte somit den Platzbedarf nochmals halbiert)) und einen Widerstand für den Reset des Controllers sowie das Poti. Ok, bei 12V benötigt man noch 3 Bauteile um 5V zu generieren für den Controller (7805 und 2 Kondensatoren.) Das ist imho die kleinste Möglichkeit sowas aufzubauen und würde wohl rein von der Platine her locker auf 3x3cm auskommen wenn man sogar noch entsprechende Schraubklemmen vorsieht.
Wenn du dir die Einarbeitung in dieses Thema zutraust (ist gar nicht so schwer mit entsprechendem Interesse und ein paar Grundlagen) ist es sicher kein großes Problem ein Programm zu erstellen was eben dies tut. Rein analog wird es sicher mit Komparatorschaltungen auch gehen allerdings kann ich dir dazu aus dem Stehgreif nichts sagen, ich meide die Analogtechnik wo immer es geht
BID = 714430
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Du schaltest vor den Motor einen Fahrtregler aus dem Modellbau. Für deinen vorgegebenen Wert für den Motorstrom von ca 750mA kostet so ein Ding keine 20,-€ fix und fertig.
Zur Steuerung benutzt du einen so genannten Servotester. Das ist ein zigarettenschachtelgroßes Kästchen mit einem Poti. Der ST erzeugt Impulse auf die der Fahrtregler reagiert. Damit lassen sich Drehzahl sowie Drehrichtung steuern.
Das Poti des Servotesters kannst du auch aus der Schaltung "extrahieren" und in ein Bediengerät deiner Wahl einbauen. Mittels einer Joystickmechanik ist es auch möglich, das Poti immer wieder in seine Mittellage zurückkehren zu lassen.
Aber wie schon vor mir gesagt wurde - damit hast du keine Positionskontrolle. Dann wäre ein Servo die sinnvollere Alternative.
ciao Maris
BID = 714434
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
mattle hat am 16 Sep 2010 21:53 geschrieben :
http://www.google.de/products?hl=de.....art=0
BID = 714467
ok, wenn du ganz schnell ein Ergebnis haben willst und dich nicht erst in Controllerprogrammierung einarbeiten möchtest ist der von Maris gegebene Weg der sinnvollste. Servotester mit Fahrtregler kombiniert dürfte die einfachste Variante sein. Ich gehe immer davon aus, daß es möglichst klein sein muss. Aber dazu wurde ja keine Vorgabe gemacht. (Beruflich hab ich mit High End Schaltungen zu tun, privat mache ich Funktionsmodellbau wobei es auf möglichst viele Sonderfunktionen ankommt, damit bin ich privat und beruflich von Platzproblemen umgeben udn komme deshalb nicht immer auf Lösungen die verschwenderisch mit dem Platzbedarf umgehen
