Peltierelement zur Kühlung eines Galvanikbades
Serverzeit: 28 10 2026  13:43:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 698657
chrischaWOB
Hallo Gemeinde
folgendes würde ich gerne realisieren:
ich habe ein Galvanikbad, welches unter 20°C arbeiten soll. Dabei ist es egal ob es 10°C oder 19°C hat, hauptsache unter 20°C.
In diesem Galvanikbad befinden sich Teile die mit einer Spannung von bis zu 20V und einem Strom von 5A beaucfschlagt werden. Das bedeutet, dass ich maximal 100W Leistung in das Bad stecke von denen vermutlich nicht alles in Wärme umgewandelt wird. Für die Annahme sind aber 100W iO.
Ich möchte dafür gerne ein Peltierelement nutzen. Eine genaue Rechnung und Auslegung, welches Element in welcher Größe und Menge ich brauche berechne ich noch. Die Umgebungstemperatur beträgt höchstens 23°C, somit stellt sich auch eine geringe Temperaturdifferenz ein zwischen heißer und kalter Seite. Die Wirkungsgradfrage möchte ich daher nicht mehr klären.
Meine Frage an euch ist, wie werden die Peltierelemente angesteuert? Kann ich mit einem Netzteil einfach eine definiert Spannung anlegen und es stellt sich ein Strom von alleine ein? Die heiße Seite wird mittels Kühlkörper und Lüfter gekühlt.
Kennt sich jemand mit Peltierelemente gut aus?
Ich muss euch leider noch gestehen, dass ich als studierende Maschinenbauer nur begrenzte Kenntnisse im Elektrotechnikbereich habe. Bitte straft mich nicht dafür
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chrischaWOB am 26 Jun 2010 10:13 ]
BID = 698667
Wenn das nur gelegentlich gebraucht wird, tut es notfalls eine Wasserkühlung mit Wasser aus dem Wasserhahn.
Und wenn es nun doch unbedingt mit einem Peltier-Element gemacht werden muss, schau Dich mal bei den "PC-Moddern" um. Die Größenordnung ist vergleichbar bei Prozessorkühlungen. Dort gibt es sicherlich längst fertige Treiber mit allem Schnickschnack zu bezahlbaren Preisen.
BID = 698683
chrischaWOB
die Sache ist die. das galvanikbad hat nunmal nur maximal raumtemperatur, da hilft eine wasserkühlung nur dann, wenn ich die wärme aus den bad aufnehme, abtronsportiere und wo anders abgebe. aber die wärmeabgabe wird schwierig wenn die temperaturdifferez zu klein ist.
durch ein peltier würde ich wärmeenergie aus dem bad und elektrische energie reinstecken wodurch die heiße seite des peltiers dementsprechend die summe aus beiden ergibt. (im idealfall) so ist das peltier dann heißer als die umgebung und die temperaturdifferent ermöglicht einen besseren wärmetransport. so denke ich ist es doch korrekt oder?
über den wirkungsgrad mache ich mir weniger sorgen, im zweifelsfall steck ich mehr saft rein und hole mir noch ein peltier. wichtig ist nur, dass es einfach funktioniert.
ich würde dann die kalte seite mit einem kühlkörper versehen, welcher in das galvanikbad eintaucht und auf der anderen seite ebenfalls einen großen kühlkörper mit großem lüfter dran. wärmeleitpaste habe ich auch sehr gute.
aber meine frage bleibt: wie verhält es sich mit strom und spannung. konstantspannungsnetzteil ran und alles läuft oder wie???
BID = 698684
Warum jetzt plötzlich diese Schlechtschreibe ?
Damit verhinderst du zuverlässig, dass ich das Geschriebene lese.
BID = 698685
Ja.
PS: Deine Shifttaste ist kaputtgegangen oder die Kleinschreibsau hat sie gefressen.
BID = 698697
chrischaWOB
Ja OK, das tut mir Leid. Es musste schnell gehen, da ich gerade los wollte.
Könnt ihr trotzdem was dazu sagen?
Danke
BID = 698699
Das ist die falsche Einstellung.
So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten
(Matthäus 20,16)
BID = 698705
DonComi
Wäre Konstantstrom nicht besser?
P.S.:
Bist du dir damit sicher?
BID = 698713
chrischaWOB
Ja! Warum?
Ich tauche ihn nur soweit ein, dass noch genug Luft bis zum PE bleibt.
Welche bedenken hegst du?
BID = 698728
Wie willst Du denn sicherstellen, dass das Aluminium des Kühlkörpers nicht mit dem Bad reagiert?
BID = 698733
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Eventuell mögen sich der (Alu)Kühlkörper und die Suppe im Galvanikbad nicht.
Du fragtest, wie man das Pelztierelement am besten artgerecht füttert. Ich würde mit einer Konstantspannungsquelle arbeiten. Der Hintergrund ist ganz einfach. Bei Peltiers darf eine maximal zulässige Spannung nicht überschritten werden. Sie liegt bei etwa 120 mV pro Thermopärchen. Deren Innenwiderstand hat einen positiven Temperaturkoeffizienten von anzunehmenden 0,5 % pro Kelvin. Wird die Geschichte zu heiß, vermindert sich der Strom.
Würdest Du mit einer Konstantstromquelle speisen, könnte im ungünstigen Fall, steigende Temperatur, die maximal zulässige Spannung überschritten werden.
Ich würde das Bad mit fließend Kaltwasser kühlen, nichts mit Peltier. Leitungswasser aus dem Boden dürfte so etwa 10 °C haben. Je nach Wanne wird es etwas Differenz zwischen Temperatur im Bad und umgebendes kaltes Wasser geben. Die Forderung, Temperatur im Bad unter 20 °C sollte somit leicht zu erfüllen sein.
DL2JAS
BID = 698741
DonComi
@dl2jas
Danke für den Hinweis mit der Konstantspannungsquelle
Vor einer Woche sollte ich in der Uni, im Labor, ein Peltierelement mit Konstantstrom versorgen, und habe nun geglaubt, dass das immer so sein muss
BID = 698745
dl2jas
Vermutlich solltet ihr am Labornetzteil zuerst die maximal zulässige Betriebsspannung einstellen und habt dann im Versuch mit Konstantstrom gearbeitet.
DL2JAS
BID = 698760
chrischaWOB
vorab danke an alle
Nun möchte ich mal erzählen was mir des Öfteren schon in Foren aufgefallen ist...
Oft schweifen einige vom Thema ab. Ich fragte nicht nach einem geeigneten Kühlsystem oder nach einer für mein Galvanikbad geeignetem Kühlkörper... Es gibt zig Galvaniken, woher wollt ihr wissen was ich mache? Ob der Kühlkörper das aushält oder nicht, lasst bitte meine Sorge sein. Um genauer zu sein: ja der Kühlkörper kann das Galvanikbad problemlos ab!
Und ich möchte nunmal ein Peltierelement nutzen, weil ich nicht jedesmal frisches Wasser zapfen will. Stellt euch vor ich arbeite 3..4 mal die Woche daran. Wenn ich jedes mal einen 10L Eimer Wasser füllen muss, da sich die alte Ladung während dessen auf Raumtemperatur erwärmt, dann ist vermutlich der Wirkungsgrad geringer als mit einem Peltierelement.
Das Thema heisst nunmal nicht "empfehlt mir ein Kühlsystem" sondern:
"Peltierelement zur Kühlung eines Galvanikbades"
Und da ich kein Elektrotechniker bin brauche ich Plattformen wie diese um mich über die Bestromung zu informieren. Sobald es wieder um Wärmeübergang, Kühlleistung und Verträglichkeit mit Chemiekalien geht, weiss ich bescheid.
Und nun kommt der wirklich interessante Teil:
ich bin mal gespannt wie ihr nun reagiert, aber ich denke ich weiß was passiert...
BID = 698761
schau mal da und versorge das Pelztier am besten aus einem Akku
Gruß Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193768598   Heute : 27686    Gestern : 36306    Online : 705        28.10.2026    13:43
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
